W210/ 1999 ovien lukitus liikkeessä
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Mites tuon ovien lukituksen vauhdin noustessa 15 km/h saisi pois päältä.
99-mallin väyrysessähän ei ole tuota mittaristonäyttöä mistä uudemmissa saa kytkettyä lukituksen pois.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Mace
Viesti Kirjoittaja Mace »
Moi!
Mulla on -01 väykky ja siinä sen automaattilukituksen saa pois ainakin näin:
Virta-avain asentoon 2, sitten painat keskuslukituksen käyttökatkaisinta alareunasta ja pidät sitä painettuna noin 6 sek. jolloin automaattilukitus on pois päältä.
Tämä pätee siis mulla, kokeile toimiiko myös sulla?
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Haittaakos se automaattilukitus sitten oikeasti?
Itse olen puntaroinut samaa asiaa, ottaako pois vaiko eikö.
Toisaalta on hyväkin, että ovet menee lukkoon kun kaupungissa ajelee.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Mace
No mun mielestä se on oikeesti hyvä toiminto. Ainakin mulla se on käytössä. kun en yleensä poimi matkan varrelta useinkaan ihmisiä kyytiin. Sitäpaitsi ovet voi aina avata keskuslukon hallintanappulasta jos joku on nousemassa kyytin. Kaikki ovet avautuvat sisältä normaalisti kahvoista joten se ei poikkea myöskään normikäytöstä.
Turvallisuudentunnetta se korkeintaan nostaa kun autoon ei pääse sisään esim. liikennevaloissa.
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Sitä vartenhan se on rakennettu... Etelämmässä Euroopassa noitten autoryöstöjen kohdistuminen osuu usein liikennevaloihin, eikös se ollut pari vuotta sitten kun Häkkisen Erja ryöstettiin valoissa, oli menny kytkemään SL:stä sen lukon pois päältä...
Tiedät paikan, kokeile
illinois
Mace kirjoitti:Moi!
Noinhan se menee, kiitos neuvosta. Eipä Suomessa tota automaattilukitusta ole juuri tarvinnut, vielä kun kuskaa perheenjäseniä harrastuksiin niin aina joku on nykimässä ovenkahvasta, joten helpommalla pääsen kuin pidän " normaalisti" auki asennossa. Tietysti eri asia jenkeissä tai vaikka jos eksyisi mesellä Pietariin...
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
