apuva lämppärin moottori ei toimi tenava tähdessä!
puhallin ei sano mitään. kaikeni oon tehny puhaltimen moottori on testattu, toimii. esivastus testattu, toimii. lämmitys laitteen katkaisin testattu, toimii. ja sulakekki on ehyt. mistähän alkas vikaa etsiin? oisko virtalukko?? auto on vm-87 w201 2,5D
						Re: apuva lämppärin moottori ei toimi tenava tähdessä!
tuleeko virtaa moottorille asti, onko mitattu?
koitas vielä kertaalleen tsekata ne sulakkeen paikat. ettei vaan olis hapettunu niin pahasti, ettei virta kulje sulakkeen läpi. monen monta sähkövikaa on meikäläisen mersuissa korjaantunu sulakkeiden pyörittelyllä.
							W201 250DT 20V
ei auta sulakkeiden putsaus:( ei tuu virtaa moottorille eikä esivastukselle.
Jos virta-avaimen kääntö pikkuisen johonkin suuntaan auttaa niin virtalukossa vika. Olettaen että on samanlainen kuin W124 bensakoneellisessa.kääpiö kirjoitti:puhallin ei sano mitään. kaikeni oon tehny puhaltimen moottori on testattu, toimii. esivastus testattu, toimii. lämmitys laitteen katkaisin testattu, toimii. ja sulakekki on ehyt. mistähän alkas vikaa etsiin? oisko virtalukko?? auto on vm-87 w201 2,5D
Juu, siltä tuo näyttäisi. Alfamerin kirjan sähkökaavion mukaan jännite tulee sulakkeelle F1 suoraan virtalukolta, joten lukonpohjaa kannattaa vahvasti epäillä. Lukolta lähtevä johto näkyisi olevan 2,5mm2 ja väri puna/kelt.RenLagun kirjoitti:Jos virta-avaimen kääntö pikkuisen johonkin suuntaan auttaa niin virtalukossa vika. Olettaen että on samanlainen kuin W124 bensakoneellisessa.kääpiö kirjoitti:puhallin ei sano mitään. kaikeni oon tehny puhaltimen moottori on testattu, toimii. esivastus testattu, toimii. lämmitys laitteen katkaisin testattu, toimii. ja sulakekki on ehyt. mistähän alkas vikaa etsiin? oisko virtalukko?? auto on vm-87 w201 2,5D
Koita otaa se virtalukon patruuna irti ja katso miltä tuo virtalukon pohja näytää
