w202 -99 virtalukko temppuilee
Eli on ilmestynyt 200 CDI:hin ihme vika:
Kun virta-avaimen pistää virtalukkoon niin avainta ei tunnisteta läheskään joka kerta. lukko voi pienen odottelun jälkeen aueta ja sitten päästään starttaamaan tai sitten ei.
Joskus Avain aukaisee virtalukon ja virrat saa väännettyä päälle, mutta auto ei enää starttaa. Ainoa ratkaisu on ottaa avain pois ja uudelleen yritys.
Huolto(kortti)avaimella samat viat.
Vika on ollut harmina jo puolisen vuotta joten Päivittäistä ajelua se ei ole vielä täysin estänyt.
Keskuslukko toimii, kunhan muistaa vaihtaa patterit joskus.
Mistäköhän vikaa lähtis etsimään?
Vehon ratkaisu on että vaihdetaan virtalukko ja avain ja minä köyhdyn reilun tonnin...
Re: w202 -99 virtalukko temppuilee
Onko tuo auto automaatti jos on niin vaihdekepin asento tunnistin voi takuta
Jos avain ei ole paskainen lukupäästä niin oiskohan virtalukon puolella lukupäässä jotain kökköä!!
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=82405" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hakkapeliitta
Erään tuttavan W202:een vaihdettiin virtalukko kun se ei enää vastannut mitenkään mihinkään.
Keskuslukko kyllä aukesi mutta ilmeisesti rattilukko ei enää poistunut. Virtalukon pohjasta siis ilmeisesti hajosi jotain mekaanisesti koska lukko ei keskustellut tietokoneen kanssa lainkaan enää.
Jotain asialle kannatta nopeasti yrittää tehdä (tutkia se virtalukko) jotta lukon vaihdon voisi välttää. Tosiaan puhdistus sinne virtalukon pohjaan voi auttaa. Jos siellä on alkavaa mekaanista vikaa, on ajan kysymys koska se hajoaa kokonaan.
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
onkos löytynyt mtn vikaa propleemaan..?
itellä sam vika vaivaa 203 koppasta.. kun laittaa roikkaan ni sit pelaa,eli kun kone huone ja sisätila sisälämppärillä lämpeää..
virtalukon vaihtoa ehdottelivat mullekkin.. on vaan kallista hommaa..
Ex W202 C200 komressor.. ja W203 C200 kompressor. ex 2006 Sprinter. Ex 2009 sprinter. Ex 2x2014 sprinter. 204 200 farkku
Asia ei ole vieläkään selvinnyt. Mutta eilen ensimmäisen kerran joutui sohlaamaan avaimen kanssa yli 20 kertaa ennen starttia...
Maailmalta näytti löytyvän samankaltaisia ongelmia ja keskusteluja. http://www.benzworld.org/forums/w202-c- ... n-eis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Noissa ongelma ratkaistiin avaimen vaihdolla.
- CDI203
- Asiantuntija
Kokeile lämmittää samia, virtalukkoa erikseenkompurat kirjoitti:onkos löytynyt mtn vikaa propleemaan..?
Mullakin toi 99mallinen w202 250tdt tekee joskus tuota vikaa. Kaikki menee siihen asti normaalista kunnes yrittää kääntää avainta 2 asennosta starttiin, avain kyllä kääntyy mutta auto ei starttaa, joskus tehny tuota pari kertaa ja saanu ränkätä useamman kerran että saanu auton käyntiin..
Kokeiltu molemmilla avaimilla ja ei vaikutusta, siis uusi virtalukko hommattava ennenkuin jää tielle??
Ebaystä varmaan sais vähän huokeemmalla...
Voi olla et startissakin on vika, joskus teki tollallasta samaa luulin et virtalukossa on vika, mut olikin startissa!
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
