Mistä vesi taka jalkatilaan 210 faceliftiin?
risto e420
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Jostain on alkanut ilmestyä vettä pelkääjänpuolen taka jalkatilaan ja akkutilaan. Olisiko jollakin kokemuksia samasta ongelmasta?
heppuhei
Re: Mistä vesi taka jalkatilaan 210 faceliftiin?
Viesti Kirjoittaja heppuhei »
Ilmastointilaitteen kondenssivesihän se siellä loiskuu!Ulosvuotoputki irti tai tukossa.
risto e420
Mistä tämän putken löytää?
LopenUupunut
luulis ilmastoinnin kondenssiveden olevan etujalkatilassa....jos vuotais...sen verran on kynnystä siinä penkin etuosassa lattiassa.
onko edessä vettä ?
onko sitä vettä paljon takana ?
tuo akkukotelo on ihmejuttu....joten alan epäillä että jos autossa on kattoluukku niin sieltä ränneistä tulee se vesi....???
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Faijalla oli ikkunannostin rikki menossa, ja ei mennytkään ihan kunnolla ylös (meni kyllä ikkuna "umpeen", mutta pieni rako jäi tiivisteen ja lasin väliin), ihmeteltiin että miten voi olla hieman kosteat matot takana. Sitten se nostin särkykin.
risto e420
Sitä riittää kyllä, mutta voisiko se johtua siitä että konehuoneessa oli tukossa pelkääjän puolen kaukalo joka ohjaa veden pyörätilaan
sekä keski kerääjän kaukalo oli tukossa? Kattoluukkua ei ole. Vesi juoksee jossain palkin sisällä, kun kiihyttää niin vesi tulee akkutilaan ja päinvastoin. Myös etu matto märkänä.
LopenUupunut
risto e420 kirjoitti:Sitä riittää kyllä, mutta voisiko se johtua siitä että konehuoneessa oli tukossa pelkääjän puolen kaukalo joka ohjaa veden pyörätilaan
eli se ilmastoinnin kondenssivesiletku tsekkaukseen siis..... :D
risto e420
Mutta kuvan mukaan se olisi kuskin puolella vai katsoinko kuvaa väärin?
LopenUupunut
risto e420 kirjoitti:Mutta kuvan mukaan se olisi kuskin puolella vai katsoinko kuvaa väärin?
en tiedä, mutta omassa se kusee pelkääjän puolelta sen veden alas...vaihdelaatikon ja koneen välimaastosta.
risto e420
Ok, pitää tutkia asiaa ja palata asiaan.
risto e420
Otin ja katsoin tämän ilmastoinnin "letkun" ja sieltähän vuotokohtia löytyi. Monenlaista olen nähnyt mutta tämä on pohjanoteraus, miten tuota voidaan kutsua letkuksi kun on superlooni sisäällä ja ohut saumattumuovi ulkona?
LopenUupunut
risto e420 kirjoitti:Otin ja katsoin tämän ilmastoinnin "letkun" ja sieltähän vuotokohtia löytyi. Monenlaista olen nähnyt mutta tämä on pohjanoteraus, miten tuota voidaan kutsua letkuksi kun on superlooni sisäällä ja ohut saumattumuovi ulkona?
no toi letkuhan on yleisin syy joka automerkillä...mulla on ollut mazadassa, mondeossa ja ducatossa ihan sama vika....jossain muussakin mutta en muista...
ducatoon laitoin alkuperäisen paskaletkun tilalle kudosvahvistetun polttoaineletkun....kyllä kestää.
risto e420
Etsiminen ottaa oman aikansa etsiessä vikaa ja kiitos vinkeistä . Hyvää syksyn jatkoa.
risto e420
Vielä pikku ehdotus niille joilla märkä etu tai takamatto pelkääjän puolella kannattaa tarkistaa ennen talvea tämä letku. En muuten ihmettele yhtään jos hajalla.Tarkistus ihan helppo homma.
