Mersu Veholla! venttiilit solmussa takaisin. Korvaako ?
- Sisäänajossa
Auto MB 200 CLK -2004
Vein auton Jyväskylän Auobestille ajamamalla 65 km, käyntihäiriöiden takia. Usemmpien testien lopuksi mittasivat paineet joka pytystä.
Paineet olivat hyvät jokaisessa 11-13. Tulpat ja puolat paikoilleen ja startaten, auto ei lähtenytkään käyntiin piti vain kauheaa ääntä.
Venttiilit oli solmussa. Asentajan mukaan ketju oli venynyt eikä kestänyt mittausta. Ketju oli hypännyt 3:lla hampaalla.
Veho ei korvaa sanoivat että auto ei kestänyt testiä. Palkaks sain liki 200€ laskun ja entistäkin rikkinaisen auton.
Arvio siellä 3000€ nii laitetaan kuntoon.
Onko mahdollista ja miten voi saada korvauksen tullaisesta?????
ITSE SE ON LAITETTAVA KUNTOON. ONKO KELLÄÄN TIETOA MISTÄ SAA HALVALLA KONEEN TAIKKA PELKAN KANNEN?????
Viimeksi muokannut MESE200CLK, Ti 23.08.2011 16:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: MERSU VEHOLLA! VENTTIILIT SOLMUSSA TAKAISIN!! KORVAAKO??
Uskomattaman kuulosta. Jotenkin vaan tuntuu että et voi saada korvauksia, vaikka itse rikkonutkaan autoa. Toisaalta jos Mercedeksen ohjeiden mukaan tehty vian kartoitus niin onhan se kieltämättä aika koomista, että kone hirttää kiinni. Jotenkin tuon laskun käteen lyöminen ja "kiitos kuulemiin" asenne on niin Vehoa. Onko auto aina huolettu huoltokirjan mukaisesti valtuutetussa merkkihuollossa? Miten paljon ajettu?MESE200CLK kirjoitti:Auto MB 200 CLK -2004
Taitais tulla halvemmaksi etsiä uusi kone saksata tai ruotsista
Mites Veho liittyy asiaan?
177.145 M260.920
- laineracing
Epäilen että asentaja sitä ei ainakaan ole rikkonut irrottamalla/kiinnittämällä tulpat....
pitäähän sen motin kestää paineiden mittaus..
Luulisi että ketju pitänyt jo aikamoista kolinaa jos on ollut noin löysällä pitää olla todella löysällä että pääsee hampaiden yli hyppimään
- CDI203
- Asiantuntija
Ketju ihan loppu tai sitten kiristin pa***
3000€ remontia ei kannatta kyllä tehdä,
hyhvä kuntoisia koneita saa halvemalla
Kyllä mulla olisi ollut pää niin punaisena, ettei mulle ainakaan sitä 200€:n laskua olisi käteen lyöty.
Eipähän katsastus konttorikaan korvaa mitään jos ryntötestissä diesel kone hajoaa kun päästöjä mitataan
joutuu vielä maksamaan tuon katsastus maksun
Voihan tuon koneen avata ja katsoa kuinka pahasti se on mennyt rikki kannataako ruveta korjaamaan
- Hakkapeliitta
Paljonko autolla oli ajettu ennen ketjun hyppäämistä?
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
- CDI203
- Asiantuntija
Sehä se "hauskaa" onkin noissa remonti arvioissa että 3000€ tosta vaan
(no siitä hyvä arvio että sillä tulle kyllä kuntoon)
yleensä noissa jako hypelyissä mene ventiilit vääräksi huonomalla tuurila kansi halki, nokat katki, mäntään reikä
eli kannatta tarkistella ensin mitä sieltä on hajonut,
Jotta muutenkin harmillinen asia ei ala närästämään enempää niin kannattaa ajatella siten, että jos et olisi vienyt korjaamolle, se olisi hajonnut kuitenkin ihan juurikohta johonkin kiusalliseen paikkaan ja lisähintaa olisi tullut vielä auton tuomisesta lavetilla kotiin ja matkakin jonnekin olisi katkennut.
Ei muuta kun nokka pystyyn ja uutta moottoria etsimään ebaystä. Niitä kyllä riittää siellä ihan kaikille.
- Sisäänajossa
- CDI203
- Asiantuntija
Ripunee siitä mitä se saisi maksaa?
(kaikenlaista osaa pakun kyydissä kulkeutuu"koneita, kansia, vaihdelaatikoita... ym)
Melkein kannattaa hommata koko kone ennen kuin alkaa mettästelemään osia erikseen tietysti ilman pummpuja ja mitään muita lisä
härpäkkeitä jotaka saat omasta koneesta eiköhän tuo cdi203 tiedä minkä laisen raakileen sieltä saa
Ota kansi irti ja käy näyttää Jyväskylässa vaikka hiomo Kantasella saako kuntoon.MESE200CLK kirjoitti:ITSE SE ON LAITETTAVA KUNTOON. ONKO KELLÄÄN TIETOA MISTÄ SAA HALVALLA KONEEN TAIKKA PELKAN
KANNEN?????
Yv:llä saa halvan korjauspaikan tiedot... jos itsellä ei onnistu irroitus/vaihto.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Oli niin uskomaton ketjun hyppäys tarina et en oikein usko,ellet ollut vieressä katsomassa?Mutta sen tiedän ja olen vierestä nähnytkin kun
annettiin eräälle väljäketjuiselle kierroksia niin silloin hyppäs ja kaikki venttiilit solmussa.
kyseisessä mootori mallissa on mitä surkein jakopää
ketju on yksrivinen ja pieni venyy helposti ja kaikkein surkein on sen kiristin joka on väärin suunniteltu (pitäis olla hammastus joka estää palautumisen)
80tkm ajo riittää venyttämään ketjua niin paljon että sillä on mahdollisuus hyppiä nokkien ratailla
vaikka ketju on venynyt niin havoin jako menee sekaisin mutta jos esim. sammutaessa moottori sattuu pyörähtämään väärään suuntaan niin
se surkean mallinen kiristin päästää ketjun heti löysäksi ja venttiilin jouset pyöräyttää nokkaa se on siinä sitten odottamassa seuraavaa starttausta
jaa mistäkö tiedän no kun vuosi sitten veholta tuotiin hinaus autolla pihaan (autolla ajettu 83tkm ajomäärä pitää myös paikkansa kun on ollut samalla omistajalla)
veholle oli mennyt juurikin samaisen ontumis vian takia vikaa ei oltu löydetty. pihasta lähtiessä oli ketju hypännyt lisää jolloin oli alkanut meteli
auto onneksi oli vielä käyntikuntoinen ääni oli kyllä kamala kun venttiilit vastasivat mäntiin
puristus mittausta varten piti kiristin purkaa ja laittaa jousen tilalle tappi kun käsinkin pyöritti konetta jakoa tarkistettaessa niin räps ja imunokka hyppäs
ihme oli jotta venttiilit olivat pysyneet suorana ja puristukset oli kunnossa
uus ketju ja kiristin ja uus roppu kiristimen poisto reikään
auto kunnossa
lopuksi totean jotta en ikään ostaisi kyseisellä moottori mallilla olevaa autoa
auto kunnossa
kuulosti ihan vastaavan laatuiselta jakopäältä, kuin mitä fordin BOB V6 koneessa on... vaikka siinä se taitaa sentään kestää yli 100 000 kmxr kirjoitti:kyseisessä mootori mallissa on mitä surkein jakopää
mutta hyvimpä tuntuvat taas veholla olevan selvillä "omien tuotteidensa" nikseistä/huoltokohteista
Kannattaa kuitenkin ottaa kuluttaja-asiamieheen ensin yhteyttä. Itsestäni tuntuu jotenkin oudolle, että viedään toimiva auto korjaamolle ja se tulee sieltä entistä rikkonaisempana takaisin - ja siitä pitäisi vielä maksaa. Voisi myös kysyä jostain...mikäs se autokorjaamoiden liitto nyt oli. Joku AKL se taisi olla ennenaikaan.
Ja painemittauksessahan rasitetaan vain yhtä sylinteriä kerrallaan, joten kuormitushan on vain neljäsosa normaalista starttaustilanteesta. Kuka väänti virta-avaimesta ja oliko jo etukäteen mitattu jakoketjun venyneisyys?
- CDI203
- Asiantuntija
Jep valitettava tosiasia onxr kirjoitti:kyseisessä mootori mallissa on mitä surkein jakopää
auto kunnossa
(yksi surkeimpia jakopäitä mitä on autoissa, menne jopa v6 2.5L tdi klonks vagen konsernin jako/nokka surkeuden ohi ja se on paljon se...)
ko tapauksessa
lienee käynnyt niin että jako jo valmiiksi pois kokhdiltaan ja kun paineita mittattu ei kiristimelle ole tullt niin paljoa Öpainetta että olis kirstänyt, sitten ilman tulpia startatessa pyörinyt sen verran lujaa että jako hyppinyt vielä lisää
Onpa laatu repsahtanut. Täytyy varoa.
Onko auto 209.342?
Onko moottori siis M271 E18ML? 1,8 litraa kompuralla?
E18ML
The E18ML is a 1.8 L (1796 cc) version. Bore is 82 mm and stroke is 85 mm. Output ranges from 122 PS (90 kW) at 5200 rpm to 192 PS (141 kW) at 5800rpm. It uses SFI fuel injection, is supercharged and intercooled, and features fracture-split forged steel connecting rods. A version running on natural gas was introduced in the German market in 2002.
Applications:
2002 Mercedes-Benz CLK-Class (W209) CLK 200K
2002 Mercedes-Benz C-Class (W203) C 180K, C 200K, C 230K
2002 Mercedes-Benz C-Class Sportcoupé C 160K, C 180K, C 200K, C 230K
2002 Mercedes-Benz E-Class (W211) E 200K
2004 Mercedes-Benz SLK-Class (R171) SLK 200K
2007 Mercedes-Benz C-Class (W204) C 180K, C 200K
2008 Mercedes-Benz CLC-Class CLC 180K, CLC 200K
Onko auto 209.342?
E18ML
Applications:
Jos pystyy osoittamaan, että autolla on ajettu vain 80 tkm (mihin ne kilsat hävisivät?),
niin valmistaja korvaa osan korjauskuluista virhevastuun nojalla.
Käytännössä tosin silloin lasku on 10.000 E, josta joutuu maksamaan puolet.
- CDI203
- Asiantuntija
Kätevä vastaan "tulo" hinataan korjaus kulut riitävän ylösJarkkoN kirjoitti:Jos pystyy osoittamaan, että autolla on ajettu vain 80 tkm (mihin ne kilsat hävisivät?),
kukaan ei varmaankaan halua maksaa 70% auton hinnasta ja silloin kun kieltäytyy korjauksesta taitaa valmistaja päästä korvaus vastuusta kun korvaus ei kelpaa, miten lie mahtaa ainakin olla pitkä prosessi
Re: Mersu Veholla! venttiilit solmussa takaisin. Korvaako ?
Näin on.
Esim. Mazdassa on huippukalliit osat ja tyyppivikana ABS-yksikön hajoaminen heti takuun päätyttyä.
Takuun jälkeen virhevastuu kattaa osan korjauksesta, mutta käytännössä saman osan saa muualla
laitettua halvemmalla, kun samaa osaa käytetään myös muun merkkisissä autoissa.
No jos se jakopää on tuollain rakennettu alan uskoa et
voi ketju hypätä.Tämä oli hyvä tieto vastaisuuden varalle,
et osaa pysyä noista kaukana missä tuollainen lelu jakopää on.
eikös tämän pitäisi mersukorjaamon tietää?
Jos siinä on noin käynyt niin korjaamon vikahan se on. varsinkin kun se tuntuu olevan ihan yleistietoa!?JarkkoN toisaalla kirjoitti:5. Jakoketjun tai hihnan vaihto
Useimmissa Mersun moottoreissa on kaksirivinen rullaketju, jota ei tehtaan mukaan tarvitse vaihtaa
ja joka ei katkea yllättäen. Tämäkin ketju venyy ja sopiva vaihtoväli on noin 360 tkm. Joissain
Mersun uudehkoissa moottoreissa on yksirivinen ketju, jonka kiristin saattaa jättää ketjun löysälle
pienellä öljynpaineella, kuten puristuspaineiden mittauksessa. Tämä voi johtaa ketjun hyppäämiseen ja
venttiilien osumiseen mäntiin. Korjaus voi olla niin kallis, että kannattaa vaihtaa koko moottori.
Mersuissa ei käytetä hammashihnaa, se vaihtoväli on alle 100 tkm.
JarkkoN oli tainnut tapata tämän "yleistiedon" ihan tästä topikistaSergey kirjoitti:
mutta oikeasti tuollaiset asiat pitäsi olla merkkikorjaamolla tiedossa ja hyvin! kun eihän kuitenkaan ole kyse mistään alle ½ vuotta sitten esitellysta mallista...
Viimeksi muokannut napa, La 27.08.2011 19:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
näihin korvauksen eväyksiin on ihan selkeäkin syy, kun vähän kierolla mielellä miettii asiaa niin päätyy siihen että kukaan ei korvaa jos itse tilaat jonkin testin eikä auto kestä.
otetaan esimerkki:
itse omistaisin vaikka tuollaisen V8 auton ja tiedän että siinä on ketju venynyt, no vienpä sen puristusmittaukseen ja toivon että se menee rikki jotta saan uudet venat ja pienen koneremontin samalla sen ketjunkin tietty....pitäisikö korjaamon maksaa se, EI valitettavasti.
tämä oli nyt vähän karrikoitu mutta ainakaan itse en korjaamon omistajana valitettavasti maksaisi ko tapauksessa mitään....jos ei auto kestä asiakkaan haluamaa testiä niin ei kestä, piilevä vika ei ole korjaamon ongelma.
tietty eri asia jos korjaaja huomaa tietää tai on tietoinen että näin voi käydä esim. jostakin ongelmaan viittaavasta äänestä jne.
ihan sama kun alussa porukka vei katsastukseen dieselautoja joista oli öljyt lirutettu vähiin ja koneita paukkui sitten....eivät tainneet maksaa koneremontteja katsastusasematkaan....
otetaan esimerkki:
