Sähkölasit toimii ja ei toimi???
janne290e
Viesti Kirjoittaja janne290e »
Eli kyseessä väykky 290 turbodiesel farkku -98. Lasit halvaantu kaikki kerralla myös peilinsäätö ei toimi. Keskikonsolissa olevasta katkaisin panelista kun käyttää johtoliittimen irti lasit ja peilit rupeaa toimimaan mutta kun kääntää virrat pois ja takaisin niin ei toimi enää. voisiko toi katkaisin paneli olla rikki vai missä voisi olla vika? Ovien sisälta olen käyttänyt johtoliittimet irti ovi kerrallaan ei vaikutusta. :? :? :evil: Koitin hakua mutta en löytänyt vastausta. :oops:
janne290e
Re: Sähkölasit toimii ja ei toimi???
Jep vika löytyi nyt toimii!! :mrgreen: :mrgreen:
dante
Viesti Kirjoittaja dante »
Jos ystävällisesti kertoisi hän missä oli vika ,niin voisi olla apuja jollekkin toiselle.
janne290e
Apparinpenkin alta oli johtoliitin irti. sitä en tiedä miten se liittyy laseihin mutta nyt toimii kun laitoin liittimen kiinni.
