syöttöpumppu 300DT
jamppa78
syöttöpumppu 300DT
Viesti Kirjoittaja jamppa78 »
Onko kellään tietoa mikä vois tyhjäkäynnillä "jurnuttaa" pumpussa samalla äänellä kuin jokin resonois runkoon. Ääni loppuu kun nostaa vähän kierroksia. Myös silloin kun kierrokset tipahtaa ylhäältä alas kuuluu voimakas särähdys. Ääni vähän vaimenee kun pumppua hieman "rasittaa" apulaitteiden kykemisellä päälle. Käynti on muuten aivan tasaista.
jusa82
Re: syöttöpumppu 300DT
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Minä ikäinen laite?
203 cdi
123 200 d mr
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos tuo on alle -90 niin voisi olla ohjaustehostimen pumpun korva murtunut
jamppa78
124vm-91 on ikä. noi korvakot oli ehyet ja ilman remmiä sama ääni kuuluu myös. putkella kuunneltuna pumppu vaikuttaa ainoastaan antavan kyseistä jurahtelua. Aluksi luulin et olis ollu kiristimen laakeri menny. ääni on ihan samanlainen mutta nyt ei ollu sillä mittään tekemistä asiaan.
jamppa78
Tekihän tää joku aika sitte silleen että alko isoilla kierroksilla röpiseen ja sitten kävi tyhjäkäyntiä hetken kuin ilmavaivainen kunnes pumpusta kuului voimakas "naksahdus" ja käynti muuttui normaaliksi. Pakokaasu on myös nykyisin vähän kitkerämmän hajuista.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Ootko jakoketjun kuntoa tutkinut, ettei olis ihan vaan tätä vakiosettiä ja ketju lopussa ja rallattaa.
jusa82
No mulla on tuossa turbossa vähän samaa häikkää. Remontoin sen 25 tkm sitten.
Tyhjäkäynnillä vähän "humppaa".
Humppaus loppuu kun nykäisee sen sähköliittimen pumpun perseestä irti. Tosin tyhjäkäynti on sen 500 kierrosta / min tuon jälkeen, että jää vähän alas. Liitin kiinni niin se on se n.750.
Pumppu on laakeroitu uudestaan pp-dieselissä, joten siinä ei välttämättä ole vikaa. Ajoitus on sen 13,5 astetta. Matka jatkuu kuitenkin vielä suu messingillä, toistaiseksi.h :D
203 cdi
123 200 d mr
jamppa78
Kyllä noi ketjut ja muut pitäs ihan kunnossa olla toi on aika vasta ropattu tuo mylly kokonaan mut pumpulle ei oo tehty mitään. käynti muuten nätti ja tasainen ennakkoki on suunnilleen 14. tuo ääni vaan häiritsee on kuin rohiseva kuulalaakeri Vieläkin se tekee satunnaisesti tuon kun antaa kierroksia niin alkaa röhimään ja rytkyttämään ja sit hetken päästä pumpussa naksahtaa ja käynti normalisoituu. Voiko sielä jokin jumittaa??
W212 200CDI-09
W210 200CDI-00
W124 300dT-91
