Kori upeassa kuosissa kun käyty täysin läpi ammattimiehen toimesta.
Mutta pari asiaa mitkä askarruttaa ja jos täältä saisi vastaukset?
Eli...
Tyhjäkäynti oli aika hörisevää ja syyksi selvisi että imusarjassa palopellin puolella kuuluisi
varmaan olla jokin alipaineletku? Nyt siinä on vaan letkunpaikka ja vetää aika hyvin ilmaa siitä
läpi...sormen kun laittaa niin tyhjäkäyntikin muuttuu nätiksi. Nyt se paikka on tukittu mutta mihin
tästä pitäisi oikeasti letkun mennä ja miten vaikuttaa jos se on tukittu?
Mikä on se reikä siinä ilmanputsarin päällä...eikä siitä mene ilma suoraan putsarin läpi kurkusta alas
Mites tuo ilmastointi tuossa -91 mallissa. Vieläkö niitä saa huollatettua missään? Ei taida enää käypäsiä
nesteitä olla missään muualla kun kylmäkoneasentajilla? Kompura pyörii ja nestettäkin tuntuisi järjestelmässä
olevan mutta ei toimi. Edellisen omistajan mukaan kesällä vielä oli pelannut hyvin.
Samoin mittarinvalot ja tuulettimen säätönapit on pimeet, mutta niihin löysin jo ratkaisut täältä
Jos joku jaksaisi vastata näihin alottelijan kysymyksiin niin olisi hienoo!
