Eeberi ei toimi...
mikam82
Eeberi ei toimi...
Viesti Kirjoittaja mikam82 »
Auto 2004 Vito 115 cdi
- Lämmitin kokonaan uusi, ohjainlaitetta lukuunottamatta.. ( D5ws )
- Ongelmana että ei lähde päälle lainkaan.. Antaa Starilla vikakoodin ( B1802 Rakenneosa A6m1 Paloilmapuhallin - ei toimi moitteettomasti ) ( tuntematon vikalaji )
- Silloin kun vaihdoin uuden lämmittimen niin lähti kerran päälle, puhallin huusi noin 15-20 sekuntia, polttoainepumppu nakutti ja putkesta tuli normaalin oloista pakokaasua.. Mutta yhtäkkiä vaan sammui eikä sen jälkeen ole kertaakaan lähtenyt päälle.. Jos poistaa vikakoodit ja laittaa päälle niin ei lähde ja antaa heti tuon saman vikakoodin...
- Voiko olla ohjainlaitevika ? Vanhan lämmittimen kanssa oli hieman saman tapaisia oireita, mutta silloin puhallin piti jonkinlaista ääntä..
Mtyy
Re: Eeberi ei toimi...
Viesti Kirjoittaja Mtyy »
Mahtoikohan tämä ratketa koskaan. Itsellä Vito 2006 ja puhallin juonitellut jo jonkin aikaa, pitänyt todella pahaa ääntä ja satunnaisesti kieltäytynyt toimimasta, kunnes nyt sitten mykistyi täysin.
Asensin uuden puhaltimen ja oireet olivat täysin samanlaiset kuin tuossa mikam82:n autossa. Ensimmäisellä kerralla yritti ja tämän jälkeen ei pihaustakaan. Vikakoodi on tuo B1802 ja jännitteet käyttyvät samalla tavalla. Käytin eberin kanttakin auki varmistaakseni, ettei siipi ole jumissa. Keveästi pyöri, kun sormin sitä pyöritti
pp__85
Viesti Kirjoittaja pp__85 »
No onhan se ohjainlatevika. Muutaman olen korjannut, olikohan mm. nimimerkille kolkutin.
Tarjoa viallisia webasto thermo top kortteja!
Mtyy
Ohjainlaitteeseen tosiaan viittaisi. Päivän seisoi pakkasessa, niin lähti käyntiin, mutta sammui n.15min jälkeen.
Taitaa olla kylmäjuotos kyseessä.
Mtyy kirjoitti:Ohjainlaitteeseen tosiaan viittaisi. Päivän seisoi pakkasessa, niin lähti käyntiin, mutta sammui n.15min jälkeen.
Eberin ohjain on valettu sellaseen kumihartsiin mitä en oo keksiny millä sais liotettua pois (millä pp__85 on skrapaillut?) weban korteistahan oli joskus kuviakin mitkä komponentit sieltä menee. Jos ei tehdasasenteinen eber niin saksasta kohtuuhinnalla (vrt. suomen hinnat) löytyy uusiakin kortteja, en tiedä korjaukset maksaa...
uus ohjainlaite saksasta 140e ja kokonaan uusi lämmityslaite 390e postikuluineen. Mulla on eberissä anturit sekä kortti paskana, joten kustannnukset olisi n. 200e, ei paljoa enää kande miettii ostaako kokonaa uus vai elvyttää vanha.
tietysti jos vanhan kortin saisi korjattua konkat tms vaihtamalla... muttaku se o kyllä sitkeeta töhkää se millä kortti on valettu.
Mtyy
Tuo on käsittääkseni alkuperäisasennus ja tällöin Mersun omalla aivyksiköllä varustettu, näin olen ainakin ymmärtänyt. Eikö ohjainlaite ole tällöin aika paljon kalliimpi uusia?
Mallihan on tuo D5WS ja ohjainkortin numero eberissä 25 2196. Saako tuolla numerolla mistään järkevään hintaan uutta tahi toimivaa käytettyä?
käytettyjä ei oikee oo missää saatavilla, tilasin tänää kokonaa uuden toosan.
