W201 km- ja trippimit. ei toimi
Luoti
Viesti Kirjoittaja Luoti »
Eli välillä saattaa tulla kilometrejä mittariin, mutta useimmiten ne eivät nyt pyöri ollenkaan. Trippimittarin namiskaakin on painettu runsaasti, mutta ei auta. Onko korjaamaton vika? Olisi kiva jos ne vaan silti tulisivat mittariin, niin tietäisi vähän missä mennään. Ja motometerin mittaristo on. Nopeusmittari toimii kyllä. :shock:
MB W201 2,5TD A -91
Ei oo mersun voittanutta!
Diesel on vaan puhtaampi.
Re: W201 km- ja trippimit. ei toimi
veikkaan että on alkanut akselin hammasratas pyörimään tyhjää jos systeemi muutoin on ehjä. Sen saa liimattua kyllä esim locktiten sitä varten tehdyllä liimalla.
Luoti
Jos kerran on noin korjattavissa, niin kuinka mahtaa mittaristo irrota? Tarviiko ottaa jotain huomioon, esim. nopeusmittarin vaijeri yms ?
MB W201 2,5TD A -91
doikkis
Viesti Kirjoittaja doikkis »
ei muutaku mittaristosta kiinni ja vetämään etiä päin sitku pyssää niiin kierrät nopeusmittarin pään irti mittaristosta niin sit se tulee kokonaan esille. niin otat liittimet irti vain... väsäät koukut tai sit otat 2 kpl taltta päisiä meiseleitä ja niillä varovasti....
Luoti
Oukei. Pitääpä täs joku päivä kokeilla. Tänks.
MB W201 2,5TD A -91
asiaa helpottaa kun polkimien juuresta löysää vaijerin koukustaan. tulee mittari pari senttiä ulommas. Se on ahdas paikka.
doikkis
se on tosiaanki ahdas paikka itellä aukes käsi ku piti änkeä käsi et sain nopeusanturin irrotettua
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katso ettei se kilometrimittarin akseli ole pudonnut paikoiltaan se vaikuttaa tuohon tripiin senkin saa paikoileen helposti
