Ovet ei mennyt lukkoon kaukosäädollä, joten arvelin pattereiden loppuneen. Uudet patterit avaimeen, mutta vika ei poistunut. Avaimesta ei vieläkään saa ovia lukkoon tai auki napeista. Samalla alkoi myös radio oireilemaan siten, että kun avaimet ottaa pois virtalukosta ei radio sammukkaan niinkuin ennen.
Kokeilen ohjekirjassa mainuttua avaimen resetointia (6 sek molemmat napit pohjassa) mutta silläkään ei ollut vaikutusta.
Olisiko foorumilaisilla vinkkiä mistä seuraavaksi vikaa alkaisin metsästämään?
w211, ovet ei mene lukkoon ja radio jää päälle
Re: w211, ovet ei mene lukkoon ja radio jää päälle
Unohtui muuten mainita tuossa ensimmäisessä postauksessa, että sama homma toisellakin avaimella.
Lisäksi tänä aamuna avaina ei kääntynyt virtalukossa, ennenkuin painoi samaan aikaan "avaus" -nappia.
Veikkaan elekronista virtalukkoa.
Mitenkäs tuo elektroninen virtalukko vaikuttaa siihen eteivät ovet aukea kake:lla epäilisin että avaimet pitää uudellen opetaa
Mutta mikä saa unohtamaan moiset? Kumpikin avain käyttäytyy samoin, eli voisi veikata että vika on auton päässä ennemmin kun avaimissa.
Otin testimielessä akun kengän irti vartiksi, mutta eipä ollut vaikutusta....
