Käyttökokemuksia Kiinalaisista DVD-GPS-DVBT-BT laitteista?
samilaa
Viesti Kirjoittaja samilaa »
Ostin tuossa juuri CLK W209:n ja Comand 2.0:n näyttö oli pimeänä. Radio ja CD:t toimivat kyllä ja ääntä kuului, mutta olisi kiva nähdäkin jotain. Comand palstoja hieman selailin ja nyt on laite purettu autosta ja ilmeisesti siitä on LCD:n taustavalo rikki. Varaosana tuollaisen LCD:n hankkiminen näytti hieman hankalalta ja muutenkin olisi kiva saada autoon myös DVD:t ja Bluetooth toimimaan. Navigaattoria nyt en juurikaan tarvitse, mutta ei siitä haittaakaan ole.
Nyt kyselisinkin hieman mielipiteitä Kiinalaisista laitteista (esim. huutonetin kohde 189353696), joissa näyttäisi kaikki tarvittavat toiminnot olevan ja asennuskin pitäisi onnistua melko helposti jopa CAN-busiin. Olisi kiva kuulla etenkin laitteen käyttöön liittyvistä kokemuksista. Onko tuollaisissa esim. softa niin buginen, että muutaman kuukauden käytön jälkeen kaipaa jo uutta soitinta? Toimiiko ratin napit ja clusterinäyttö? Entä äänenlaatu? Mitä muita vaihtoehtoja alle tonnin budjetilla olisi?
aripe
Re: Käyttökokemuksia Kiinalaisista DVD-GPS-DVBT-BT laitteist
Viesti Kirjoittaja aripe »
Kokemukset kiinnostaisi minuakin, - kai noita on joku hankkinut. Alkuperäinen ML:n Command 2.0 on kyllä aika kökkö noissa navigointijutuissa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ainakin ne normaalit eBaystä saatavat DVD/GPS/jne-kiinasoittimet ovat laadultaan melkoista kuraa. Sinänsä kaikki toimii, mitä lupaakin, mutta esimerkiksi äänenlaatu kärsii rankasti alkuperäisiin soittimiinkin verrattuna, radion herkkyys on todella kehno yms. Olettaen, että noissa on sama tekniikka, 500 euroa on aika hurja hinta... Niitä ei-merkkikohtaisia 2-din-kiinalaisia saa n. 150 euroon veroineen ja kuluineen eBaystä.
C215 CL 500 (JDM)
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Yksi sana: unohda!. Itse erehdyin ostamaa tuollaisen kiinankikkareen ja se rupes v_tuttamaa jo ensimmäisenä päivä ja myyntiin se lähti seuraavana päivänä. Samaa summaahan tuosta ei tietenkää saannu ku mitä itse maksoi vaikka oli lähes käyttämätön eli halpa tuli tässäkin asiassa kalliiksi. Tilalle tuli saksalainen Audiovox kosketusnäytöllä ja ei tule oikeastaa mitää pahaa sanottavaa mieleen :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
aripe
Ei taida tuo Audiovoxkaan solahtaa alkuperäisen tilalle ihan heittämällä. Tai pitää laittaa fylliä väliin. Onko siis niin että alkuperäisen paikalle (w163, command 2.0) menee sujuvasti vain merkittömät kiinalaiset? Telkkariahan en tarvii, mutta radio ja ruudusta tökittävä navi ois jees.
sonikki
aripe kirjoitti:Ei taida tuo Audiovoxkaan solahtaa alkuperäisen tilalle ihan heittämällä. Tai pitää laittaa fylliä väliin. Onko siis niin että alkuperäisen paikalle (w163, command 2.0) menee sujuvasti vain merkittömät kiinalaiset? Telkkariahan en tarvii, mutta radio ja ruudusta tökittävä navi ois jees.
Eiköhän tuo command ole tehty DIN-stantardien mukaan? Noita Audiovoxeja oli kyllä 1DIN ja 2DIN malleja vai mitä tarkoitat tuolla fyllillä välissä? :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jansson patton
Viesti Kirjoittaja jansson patton »
Oliko se samallainen kiinalaite kuin mikä on huutonetissä ? Tuo huutonetin laite näyttää aika hyvältä ja näyttäs käyvän suoraan paikalleen. Ei tartte mitään asennuskehystä hankkia.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kerran testanut tuommoista kiinanlaitetta itse ja asentanut uhrien autoihin useita. Kaikissa on sama yhteneväinen ominaisuus, eli se että mikään mainostettu ominaisuus ei toimi kunnolla.
Yleensä noissa on vielä Windows CE pohjalla, johon ei saa uudempia navisoftia ja joka muistaa kaatua 12-29 kertaa päivässä. Pakkasessa noiden toimivuus onkin sitten ihan omaa luokkaansa. Dacian tehdasasennussoittimena voisi mennä, muttei kyllä kuulu mersuun.
Yhtä järkevä hankinta kuin paperimassasta tehdyt vanteet.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
sonikki
Huikko kirjoitti:Pakkasessa noiden toimivuus onkin sitten ihan omaa luokkaansa.
Tätä autuutta en itse valitettavasti päässy kokemaa mutta voin vaan kuvitella :D Itse en tuota "navi" puolta viitsinyt edes kokeilla ettei alkanu v_tuttaa sen enempää :) Mutta joo kukin omalla tyylillään...
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Miksu MB
Viesti Kirjoittaja Miksu MB »
Itsellä on nyt sellainen 2dinin kiinansoitin ollut väykyssä jo muutamia kuukausia ja oikeastaan yhtään pahaa sanaa en osaa siitä sanoa :think:
Maksoi tosin sen 300e mutta kiinansoitin kuitenkin.
Äänenlaatukin parani ainakin vakiosoittimeen verrattuna huomattavasti
Myös kaikki mainostetut toiminnot on toiminu moitteettomasti, radio ei pätki, tv ja navi näkyy jat toimii niinku pitääkin (tähän tosin varmaan vaikuttaa se, että tilasin samalla antennin vahvistimen) eikä softakaan oo kertaakaan kaatunu. Saattaahan toki olla, että mulle ei oo vaan sattunu maanantai kappaletta :D
Ainut miinus mitä vois sanoa on, että näyttö tuppaa kuumenemaan aikalailla, joten nähtäväksi jää miten laitos toimii kunnon helteillä ja että palaako näyttö :D
aripe
Kiitos, nyt saadaan jo kokemuksiakin. Ilmeisesti viestiketjun otsikossa tuo sana "kiinalainen" lennätti näppäimiä nopeammin kuin olisi ollut tarvekkaan. Windows voi tietenkin kaataa koko pirssinkin, - toisaalta perin luotettavan Iphoneni takana lukee "Made in China".
jansson patton
Toimiikohan näissä kiinalaisissa rattinappulat ?
Miksu MB kirjoitti:Itsellä on nyt sellainen 2dinin kiinansoitin ollut väykyssä jo muutamia kuukausia ja oikeastaan yhtään pahaa sanaa en osaa siitä sanoa :think:
Mikähän se "sellainen kiinansoitin" mahtaa tarkalleen olla? Se huutonetissä oleva?
Mitä tarkoitat antennivahvistimen kytkennällä, siihen auton alkuperäisen lasiantennin vahvistimen perään kytkit? Ja FM:ltä tulee digi-TV moitteetta?
sonikki
aripe kirjoitti:toisaalta perin luotettavan Iphoneni takana lukee "Made in China".
No applella nyt taitaa kuitenki laadunvalvonta ja tuotekehitys olla hivenen toista luokkaa vaikka ne lihvittäis kasaa missä kärpiölässä :)
Muakin kiinnostaisi tietää kiinan ihmeen merkkiä ja mallia jos maksaa vain 300e ja kaikki pelaa kuin unelma?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Miksu MB
sonikki kirjoitti:
Tämä se onkin jännä juttu, nimittäin tällä soittimella ei ole varsinaista merkkiä :D
Niitä myydään niin sanotusti tukusta, eikä niitä oikein pysty edes yksittäisiä kappaleita ostamaan vaan pitäisi ostaa reilumpi määrä (pyritään siis olla myymättä yksityisille henkilöille) itse pystyin sellaisen kuitenkin tilaamaan kun sanoin että tulee testikäyttöön :D Sitten jos tilaa isomman satsin niin ne kysyy, että minkä merkkisenä haluat kyseiset laitteet :thumbup: Laitos on siis aivan sama vaikka siinä lukisi Alpine taikka Kenwood.
Sitten siitä antennin vahvistin hommasta, niin se tulee ihan soittimen omiin liitäntöihin ja vahvistaa siis television signaalia. Näkyy kaikki normaalit digi-tv kanavat. Se ei siis korvaa auton normaalia radion antennia. Mukana tulee myös navigaattoriin oma antenni
Ja ratti nappulatkin saa toimimaan kun ostaa siihen sopivan liittimen tai juottelee kokeilemalla. Itselläni ei rattinappeja ole käytössä koska ratissa ei niitä ole, joten niiden kanssa en ihmeemmin osaa valaista.
Kuvia voin laittaa vehkeestä kiinni ja toimivana kunhan kamera osuu käteen.
Huikko
Ketjun aloittajalle: Jos siitä on pelkkä taustavalo rikki, niin sen korjaa varmasti halvemmalla kuin mitä kiinansoitin maksaa.
Kysy esim audiotasosta tampereelta jos ei kolvi pysy kädessä.
201.024 mit 102.962
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
jansson patton kirjoitti:Toimiikohan näissä kiinalaisissa rattinappulat ?
http://www.euro1supply.com/2din-7inch-t ... rrency=EUR" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Huikko kirjoitti:Ketjun aloittajalle: Jos siitä on pelkkä taustavalo rikki, niin sen korjaa varmasti halvemmalla kuin mitä kiinansoitin maksaa.
Ilmeisesti taustavalo on lcd näytössä itsessään, ainakaan tuo sharpin 5" näyttöjä ei uutena ilmeisesti saa enää.
Tuosta taustavalosta on aika paljon juttuja myös mbguru sivustolla, siellä näkyy se että varaosien(elektronisten komponenttien) saanti Comandiin
on työn ja tuskan takana.
Oliko sulla jokin paikka joka korjaa nuo ja saa varaosat?
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Huikko
Berglund kirjoitti:
Audiotaso Oy, Tampere
201.024 mit 102.962
