W126 Perävälitykset
Sun Mutsis
W126 Perävälitykset
Viesti Kirjoittaja Sun Mutsis »
Suunnittelen vaihtavani 280 SE autooni 2:82 perän. Mutta voiko toimivuudessa tulla ongelmia ? . Sekoittaako uusi välitys vaihtokohdat liikaa ?,koska sehän tavallaan huijaa vaihteistoa ?. Alkuperäinen välityshän on sitten se 3:46. Ei auto meluisa ole mutta siltikin moottori voisi kiertää motarilla mielestäni vähän hiljempaa. Luulisi sen alentavan kulutustakin jos ei kaupungissa sitä tee niin ainakin siellä motarilla. Herää kysymys voiko automaattivaihteisen auton perävälitystä mennä laisinkaan muuttamaan noin vaan jos vaihteistoa ei mitenkään säädetä ?. Vai onko kaikissa w126 autoissa samat vaihteistot ja ero välityksiin on tehty vain perällä ?. Kokemuksia/tietoa ??? .
Samuli H
Re: W126 Perävälitykset
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Perävälityksen voi ihan hyvin vaihtaa eikä tarvitse laatikkoa säätää uudelleen. Peränvaihdon jälkeen laatikkoa voi hienosäätää jos tuntuu siltä, että vaihdot tapahtuu liian aikaisin tai myöhään. En näkisi kuitenkaan mitään ongelmia 3.46 -> 2.82 vaihdoksessa koska ero on suhteellisen pieni.
Sun Mutsis
Joo eikohän se sitten toimi. Toi 2:82 välitys on kyllä täydellinen jos kuutosesta välitystä muuttaa. Ei liian pitkä eikä liian lyhyt. Maantiellä noin 500 - 600 kierrosta putoaa pois.
