akun osto
kale7
akun osto
Viesti Kirjoittaja kale7 »
Joo, tuossa koetin hakea, mutta en löytänyt yhtään toppicia akun ostosta...
Mites on?! Kannattaako ostaa Biltemanista? vai kannattaako kiertää kaukaa ko pulju??
Edelliseen autoon tuli ostettua Teboililta, ja toimi hyvin. (toimii kait edelleen).
Sun Mutsis
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja Sun Mutsis »
Kyl Bilteman akut ihan menee mut ne muutaman vuoden takaiset punakantiset akut oli kyl huomattavasti tehokkaampia kuin nykyiset mustat.
Jari Nysten
Re: akun osto
Mä ostin motonetistä boschin AGM akun :thumbup:
ana007
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Motonetista halpisakku meni heti takuuseen ja seuraavaa tekohengitettiin -20 pakkasilla. Ei tee mitään kiinalaisilla vai mistä mahto olla Köyhä joutuu ostaa kaksi.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
iso E
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja iso E »
ite ostan/käytän vallan optiman akkuja yellow top on kyl aika huippu ei tarvi webastonkaan kans tapella talvella tai lähinnä pelätä et lähteekö se käyntii. ja käyttöikä paljon isompi tietty myös hinta :/
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Vensku_
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Mitä oot Jari tykäny Boschista? Yks kaveri haukku ne lyttyyn, kun ei millää toiminu hänen autossa, kokoajan rikki... Mut Mätänetin Sznaijderit kiertäisin ehkä kaukaa, mieluummin se biltema :D Tai sitte, en muista nyt merkkiä, mut kaveri osti Osasilta, joku halpisakku, 2 vuoden takuu kuitenkin! (Optimallakin vaan vuoden takuu..)
Ja pitäis ite ostaa joku 95-105Ah akku tuohon baijerilaiseen, Energie tuntuu olevan vähän ehtoon puolella, tai sitten autossa jotain vikaa...
Kuitenkin, Tranea oon miettiny, Varta nyt on aina ollu vahva ehdokas mulla, Exide vois olla kans, ja Bosch, sellasia akkuja joita tekis mieli koittaa...
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Jari Nysten
Re: akun osto
Vensku_ kirjoitti:Mitä oot Jari tykäny Boschista? Yks kaveri haukku ne lyttyyn, kun ei millää toiminu hänen autossa, kokoajan rikki... Mut Mätänetin Sznaijderit kiertäisin ehkä kaukaa, mieluummin se biltema :D Tai sitte, en muista nyt merkkiä, mut kaveri osti Osasilta, joku halpisakku, 2 vuoden takuu kuitenkin! (Optimallakin vaan vuoden takuu..)
Hyvin on pelannut 95Ah Boschin AGM, vuoden nyt ollut käytössä möhkössä.
APL
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja APL »
Annan ääneni myös Boschin S6:lle. Kaksi sellaista baijerilaisissa (X3 M57N ja e39 M57- koneisia) runsaasti varustelluissa yksilöissä. Osoittautuneet luotettaviksi (2008- alkaen). IKH:sta hankittu.
Laitan myös nykyiseenkin, heti kun alkuperäinen kyykkää.
E320CDI
211.089
Jolle
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja Jolle »
En tiedä että minkä kokoista akkua topicin aloittaja on ostamassa mutta itsellä on kokemusta vain 100 ampeerin akuista.
Entisessä autossa oli alkuperäinen akku paikallaan joka oli varta, varta on ihan hyvä akku. Ainoastaan yli 20 pakkasella kone pyöri aina hiljaa ympäri mutta aina lähti kuitenkin käymään. Vartan mennessä oikkariin tuli tilalle bilteman hopea mikälie akku, 4 vuoden takuulla totta kai. Veikkaan että bilteman akku oli kanssa vartalaista alkuperää kun ei eronnut käytössä mitenkään entisestä.
Nykyiseen autoon otin Boschin akun kun niistä on hyviä kokemuksia entuudestaan ja hyvä on sekin. Bosch tuntuu pyörittävä moottoria pirteämmin kuin edellinen varta mutta talvella näkee sitten että miten kestää webastokäytössä. Takuu on surkea kun vertaa bilteman akkuun (1 vuosi vs 4 vuotta) ja hinta kovempi mutta en ole yhtään huonoa boschin akkua vielä nähnyt niin siksi se :)
EDIT: Biltemasta saa kanssa AGM-akkuja nykyään :o
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
kale7
Re: akun osto
100 amppeerin akkua oon ostamassa.
Mutta,,, kiitti kaikille vinkeistä. 8)
Mietin ny yksikseni, että millaisen ostan ja laitan paikoilleen...
jaanne
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja jaanne »
Ite ostin parivuotta sitte Vartan akun oisko ollu 110Ah ja vuojen takuu! Moitteetta pelas vuoden ja 1kk, jokapäivä autolla ajettu Kalajoki-Kokkola väliä ja rupes akku puutuun joka yöks piti laittaa laturin nokkaan jos halus auton startilla käyntii. Auto kyllä latas normaalisti eikä auttanu vaikka akun latas pariki kertaa täyteen asti. Pakko oli antaa perikis ja myöntää että se on sökö. Takuu aikaki meni sopivasti kuukausi aiemmin umpeen joten tillalle tuli kaverilta ostettu käytetty Zap :shock:
ana007
Re: akun osto
Mulla on tossa omassa w211 Vartan 95Ah akku. Siinä on mersun tarrat ja se on vissiin alkuperänen eli kohta 6v vanha. Kovilla yli -25 pakkasilla se on ollu pari vuotta jo vähän laiska pyörittämään mutta aina on käyntiiin lähteny. Saakohan noita alkuperäsiä mistään tai onkohan siinä mitään eroa normaali vartan akkuun ilman mersun tarraa? Paikallisessa mersun valtuuttamassa liikkeessä myyvät vaan Boshia. Saakohan oikeelta marmoritiskiltä noita? Tällä kokomuksella suosittelen kyllä Vartaa.
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
sompio
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja sompio »
sata kirjoitti:Ite ostin parivuotta sitte Vartan akun oisko ollu 110Ah ja vuojen takuu! Moitteetta pelas vuoden ja 1kk, jokapäivä autolla ajettu Kalajoki-Kokkola väliä ja rupes akku puutuun joka yöks piti laittaa laturin nokkaan jos halus auton startilla käyntii. Auto kyllä latas normaalisti eikä auttanu vaikka akun latas pariki kertaa täyteen asti. Pakko oli antaa perikis ja myöntää että se on sökö. Takuu aikaki meni sopivasti kuukausi aiemmin umpeen joten tillalle tuli kaverilta ostettu käytetty Zap :shock:
Eikös tuossa astu kuluttajansuoja peliin? Akuillehan on kai oletusarvoinen käyttöikä yli 3 vuotta
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
280se86
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
Exide on paras,hyvä pakkas käynnistys, kokemusta raskaassa ja kevyessä kalustossa
pjj53
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Minäkin käytin aikaisemmin "merkkiakkuja", mutta kun rupesivat hyytymään jo parin vuoden ikäisinä, siirryin Bilteman hopea-kalsium akkuihin. Niillä on se kolmen vuoden takuu, enkä odota "merkkiakkujenkaan" kestävän sen pitempään. Bilteman akut ovat vaan jonkun verran halvempia.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
J-PK
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Noh, v.2005 vaihdoin Boschin akun (turhaan, syy oli Boschin laturin hiilisillassa, hiilet loppui n. 3:ssa kk:ssa) johonkin Motonetin Huawei-hui-hai akkuun ja se on vieläkin autossa. On tullut jopa "syväpurettua" akku kerran, kun (taas) loppui hiilet ja akussa enää jännitettä 3 Volttia. Koskaan ei oo lisävirtaa tarvinnut, toki sitä on annettu. Eipä tietysti -90 300D:ssä ole niin paljua sähkövehkeitäkään.
simoks
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mulla on ollu nyt neljä vuotta boschin S5 100ah akku, muistaakseni maksoi jotain 150e? Täysin varma en ole. Mutta enivei niin jotakin kertoo akun kestosta kun vaihdoin polttoaineensuodattimen jolloin autoa joutuu starttaamaan yli minuutin putkeen ennenkun lähtee, vielä tämän jälkeen soi stereot oikeasti kovalla tunnin verran ja akussa on kiinni kolme vahvistinta peräkontissa... vielä tämän jälkeenkin hörähti ihan samanlailla käyntiin mitä nyt yksi tai kaksi pyöräytystä oli normaalia enemmän :thumbup: webasto tietenkin hyrrää talvipakkasilla joka aamu ja työmatka ei ole kuin kymmenisen kilometriä, jolloin laturin ei pitäisi pystyä kovin kummosesti lataamaan tommosella matkalla akkua, mut ei oo koskaan tarvinnu ottaa apuvirtaa keneltäkään ja käynnistyksessä ei oo ollu ongelmaa.
olipas myyntipuhe mutta voin oikeesti suositella tota akkua :D
W210 E320cdi
Vensku_
Re: akun osto
Tuossa just mätänetissä kattelin noita boscheja, S5 ja S6 hintaero tais olla satasen luokkaa melkein?? Kyllä saa herkästi ostamaan ton femman. :P Vai oliko 150 vs 210e hinta...? No enivei :D
sami389
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja sami389 »
jos autossasi on virran hallinta järjestelmä,niin et voi laittaa muutakun agm-akun.esim vartan g14 ja toimii!!!
Huikko
Re: akun osto
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ostin 100Ah silverakun Veholta. Mersun merkit päällä tuovat jotain salaperäistä tyydytystä. Akku itse on Johnson Controlsin tekele, eli sama kuin esim Varta.
190 euroa maksoi, en pitänyt pahana. Ei mitään ongelmia ollut akun kanssa ikinä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
sami389
Re: akun osto
eli autossasi ei ole virranhallinta järjestelmää.silloin tollainen akku on hyvä.mersun logolla oleva akku on tietääkseni vartan tekele!jälkimarkkinoilla toimii h3 numerolla!
