Moro,
Eli w210 220d: Lucas diesel linko oireillu jo puolisen vuotta koneen puistatuksilla. * antaa diagnoosin määränjakoanturista (viallinen).
Auto lämpimällä starttaa kuin palmujen alta ja siis vain väristää konetta silloin tällöin.
Mutta kun ilman lämpötila laskee nollaan,startatessa lähtee ikään kuin 3 pytyllä käyntiin ja menee vikatilaan.
Onko mahdolista että tuon pumppuvian lisäksi olisi esim hehkuvikaa tai muuta sellasta?
Suuttimet vaihdettu jo aikaisemmin ja kaikki ilmaviat eliminoitu.
Lucas,lucas,lucas...
Re: Lucas,lucas,lucas...
Itellä c 220d 280tkm ja jossain puolen tankin kohdilla rupeaa epc valo palaan. Kiertää iloisesti mutta ku kaasun höllää ja kierokset laskee niin epc valo syttyy ja täryyttää niin perkuleesti. Ei vastaa kaasuun ja saattaa puskea mustaa ja sitten sinistä savua. Kylmänä ei tee kylläkään tätä mut ku kone saavuttaa sen 80 celsiusta ni alkaa oireet. Monta kertaa saa sammuttaa ja käynnistää ni saattaa sit päästä eteenpäin. EGR tulpattu,imusarja putsattu,imuilmanlämpötilaanturi vaihdettu. Semmonen tarina tälläkertaa. Kannattaakohan meillä alkaa suunitteleen bossilaista tilalle?
W203 c200 cdi a 2005 (kutiteltu)
W202 220d 1997 rivipumpulla
Moi,
Mulla tulee ongelmaksi sähköohjattu laatikko,eli ei toimi Boschilaisen kanssa..
Juuri laitoin kyselyn tuonne saksanmaalle vaihtopumpusta..1150€ kustantas uusi Lucas.
laatikkokin vaihtoon? olisikohan kova savotta? tuohon hintaanhan saisi vaikka kokonaisen auton, mistä vaihtelisi tarvittavat.
lucas porsisi sitten kuitenkin joskus taas.
200d '86
722.4 automaatti vaikkapa jostain diesel-lankusta tuskin paljoa kustantaa.
S204
