w124 200 D kaasu jää päälle
peth
Viesti Kirjoittaja peth »
elikkä mistähän johtuu kun painaa kaasua ja sitten löysää niin kaasu jää niinku tavallaan päälle hetkeksi aikaa? mutta jos kaasua käyttää kiihdyttäessa ihan pohjassa niin sitten ei jää. voisiko vika olla kaasu vaijerissa?. sitten toinen vika on että kun kiihdyttää ja vaihtaa 1 vaihteelta 2 vaihteelle ja nostaa kytkimen niin nykii hetken aikaa? mistähän se tämmönen mahtais johtua.
kolkaari
Re: w124 200 D kaasu jää päälle
Viesti Kirjoittaja kolkaari »
Suihkuttele crc:tä ja sprayvaseliiniä kaasuvivustoon mikä menee vaijerilta syöttöpumpulle, sekä katso että vivuston "keinu" rullaa kohdillaan. Näillä ainakin itsellä sain korjailtua, vivuston keinua jouduin väänteleen kohdilleen kansirempan jälkeen jonkinaikaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuohon nykäisyyn voi olla monta syytä yksi vaihdelaatikon alapuolen kumityyny on loppu tai sitten on takatukivarsien puslissa on
jossain välystä
p3h
Viesti Kirjoittaja p3h »
Tai olisko jotain siin kaasun iskarissa siellä vivustossa imusarjan ja pumpun välillä.
Kuuluuko rolinaa siitä kun konehuoneessa liikutat kaasuvipua päästä päähän (kun kone ei käy)- niinku sylkeä purskuttas hampaiden välistä?
Jos liike epävakaa tai rolisee, uutta peliin. Uus maksaa kakskymppii ja vaihto helppo ku vaa pullautta pallopäät irti ylääl imusarjast ja alhaal vivustosta.
Tossa mun huonossa kuvassa kurkistetaan auton edestä imusarjan väliin jossa se on pystyasennossa.
-(_Y_)-
Nuorena halusin muuttaa maailmaa - ei onnistunut
Sittemmin vaimoani - turhaan
Nyt vain omaa itseäni - vaikeeta sekin... joskin ainoa, joka toimii.
peth
joo mie vaihoin tuon kaasujousen. vaan vika korjaantu sill kun rasvo nuita kaasu vivuston osia. kaasu keveni puolella ja se nykiminenkin loppu siihen. eli ei ollut iso vika
