S124 sähkövikaa?
Tylsä Rautasaha
S124 sähkövikaa?
Viesti Kirjoittaja Tylsä Rautasaha »
Auto on 300TE -88, oireet seuraavanlaiset:
- joskus ajaessa käynti huononee ja samanaikaisesti ABS-valo syttyy, häviää "buuttaamalla" eli virta pois ja takas päälle, ja taas mennään vaihteleva matka 100 metristä 500 kilometriin ilman huolia
- toinen juttu: se varotuskolmio nopeusmittarissa ja samanaikasesti ASD merkkivalo vilahtelee ja joskus jää palamaan pitemmäksikin aikaa ja häviää itsekseen
Nämä eivät esiinny samaan aikaan. Kaikki toimii ok muuten. Niin ja onhan siinä sellainen että se lähtee käyntiin vajaalla, joskus 4:llä ja joskus 5:llä pytyllä, kestää pari sekuntia ja sit mennään kaikilla. Tulpat ja johdot ym. on uudet ja niiden vaihto ei vaikuttanut mitään.
Ihan hyvä auto muuten.
Ai niin, valovian merkkivalo palaa koko ajan vaikka kaikki lamput on kunnossa.
roggi
Re: S124 sähkövikaa?
Viesti Kirjoittaja roggi »
Saattaappi olla tuossa ylijännitereleessä vika ja/tai huono akku.
Oireet sen verran moninaiset..
T.
Roger
Mercedes Benz 300 D -92
Mercedes Benz E300TD -95
Tylsä Rautasaha
Joo. Toi mystinen ylijänniterele se vois olla, ainakin osittain. Yhteinen nimittäjä ABS:lle ja ECU:lle mutta muihin ei taida liittyä, vai iittyykö ASD:hen? Kun en vaan tajuu että mitä pirua se siellä ihan oikeesti tekee. Akku on lähes uusi ja ihan oikeesti hyvä.
Toi vajaalla käyntiin lähtö ei muuten tapahdu kylmänä. Se on sitä tehny "iät ja ajat". Voisko tämä tapahtua jos suuttimet hiukan tiputtelee, tai vuotaa takaspäin johonkin ja siksi karkaa putkista paine? Kylmänähän menee lisäsuuttimelta satsi imusarjaan, se selittäisi että sillon lähtee heti.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Minulla oli samat oireet, kun se vika viimein selvisi olevan bensapumpussa joka on tankin vieressä. Biltemalta löytyi muistaakseni 54 € Alfa Romeon pumppu vinkin sain tältä palstalta.
Meseillään
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos tuo yj-rele tempuilee niin asd valo sytyilee aina silloin tällöin avaa ja se yj-rele ja tinaa ne jutokset uudelleen usein noissa on kylmäjuotosia jotka aiheuttavat noita katkoja
mik_ko
Viesti Kirjoittaja mik_ko »
Kysästäänpä täällä kun liittyy hieman aiheeseen.
Eli missä se ylijänniterele näissä sijaitsee. Akun takaa katsottu ja siellä sitä ei ole. Onko se jossain muualla vai onko sitä karvalakki dieseleissä ollenkaan?
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Siellä sen pitäs olla akun lähistöllä. Todennäköisesti roikkuu johtojen varassa, jos ei ole telineessä kiinni.
Tuon näkönen, voi olla myös yhdellä sulakkeella.
