Sellaista kysyisin että onko joillain ollut samaa "ongelmaa" kuin itsellä, eli kylmänä kun starttaa lähtee heti kerrasta käyntiin ja nostaa kierrokset sinne 1000 prm tiennoille mutta kun kone lämmennyt siihen 80 asteeseen tai jos antaa seistä hetken mutta niin että kone kuitenkin vielä lämmin niin tuo mersu oireilee siten että kun starttaa kone lähtee käyntiin käy siellä 1200 prm tienoilla ja sen jälkeen sammuu mutta kun heti perään starttaa ei mitään ongelmaa ja ajossa oli sitten kylmä tai lämmin kone niin kone toimii kuin unelma. Katsastamassa kävin tuon lankun pari viikkoa sitten ja siellä näytti pakokaasu arvot hc kohdassa 98 ja 100:han on tuo raja ja hc arvo noussut nyt 2 viime katsastuksen aikana 43 tuonne 98
Varsinainen ongelmahan tuo ei ole mutta kiinnostaisi tietää mistä johtuu!
En nyt tuosta sinun tekstistä saanut selvää missä kohtaa se "hörähtelee" mutta oletan tyhjäkäynnillä ?
joten voisko olla samankaltainen vika kuin omassa väyryskässä oli, imusarjavuoto.....tai sitten alipaineletkut rikki jos niitä siellä on....
hörähtely omassa oli ainakin imuvuodosta....
ääneni menee kuitenkin imuvuodolle tässä tapauksessa.....tai sitten sytkäpuolelle.
tsekkailepa fikkarilla tarkkaan imusarjan tiivistepintaa jne....
