W210 -96 kattoluukku ongelmaa?
jp racing
Viesti Kirjoittaja jp racing »
Eli mul on tollanen W210T 420 -96. Kattoluukku (joka kyl on aivan turha keksintö) reistailee. Moottori pyörii ja pitää rouskutusta mutta mitään ei tapahdu. Kuulostaa sille niin kuin jotkut rattaat löis yli? Osaisko joku kertoa mitä pitäis tehdä? Ja sitten toinen vika löytyy jarruista. Kun jarruttaa niin auto täristää aika rajusti, eli onko jarrulevyt menneet kieroksi vai onko näissä jotakin muita vikoja? Kiitos jo etukäteen vastauksista.
arska10
Re: W210 -96 kattoluukku ongelmaa?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa linkissä on ohje tuolle kattoluukulle
http://www.youtube.com/watch?v=qgBC_Y_b ... 5FA477C99A" onclick="window.open(this.href);return false;
Voihan nuo jarrulevyt olla kierot
LopenUupunut
jarruista.
vika voi olla:
- jarrulevyissä, kierot
- jarrupaloissa/jarrusylinterissä, jumittaa
- etupyörän laakerissa, väljää
- etupyörän alatukivarren kumit, väljät.
noista ne yleensä löytyy....uskoisin.
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Itellä on W210 -00 270cdi ja siinä oli kans kattoluukku täysin jumissa. Itse otin koko paskan ulos autosta ja purkasin atomeiksi, putsasin, rasvasin ihan perkeleesti laakerirasvalla ja löin uudestaan kasaan. Eli mä purkasin myös ne muoviset kotelot pois, jonka sisällä vaijerit kulkee, jotka on kiinni siinä metallisessa "kelkassa". Toimii ainakin toistaiseksi ihan ongelmitta. Ei oo paha homma. Suurin homma oli purkaa kattopaneeli autosta ulos.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
