124 300tdt ahtojen nosto
mistäs saa nostettua ahtoja w124 300tdt -87? katselin äkkiseltään että imusarjasta lähtee letku oikealle puolelle pieneen möttiin josta lähtee kaksi muuta letkua joista toinen menee pumpun päälle, niin sen mötin päällä on tappi joka pyörii niin voisiko olla se
w124 300TDT -87
w124 e300 -92
w210 300TDT -97
w124 e300 -92
w210 300TDT -97
Re: 124 300tdt ahtojen nosto
soppaa sinne pitää olla ei painetta . eli hakutoiminto kertoo takakannen sielun elämää josta saa kaivettua hinpun voimaa lisää
joo, turha sinne lisää ahtoja on laittaa. tehot vaan tippuu entisestään, jos ei ole soppaa kaverina. ahtaminen kuumentaa ilmaa ja tämmönen vakio motti polttaa aika hyvin noilla tehtaan asetuksilla annetut löpöt. jos siitä nostetaan ahtopainetta
enemmän ilmaa
kuumempaa ilmaa koneeseen. tästä seuraa, että koneen tehot jopa laskee ja moottorin rasitus kasvaa turhaa. ennemminkin sitä soppaa sinne myllyyn, niin saat tehoja, jos niitä olet hakemassa.
W201 250DT 20V
