W123 300 d (5-vaiht.) värinät
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Autoni w123 300 d 5-vaiht. juristaa voimaakkaasti etenkin 2,3 ja 4. vaihteilla. Vaihteet pitää vedättää tosi pitkälle, jos haluaa selvitä ilman värinöitä. Yläkierroksilla värinää ei esiinny. Esim. 2. vaihde pitää vedättää 55 km/h, tällöin ei jurise. Tämä ei siis ole normaalia 5-pyttyisen pientä värinää. Kaupunkiajo on rasittavaa, kun aina pitää valita pientä vaihdetta, jotta auto ei jurista. Onko kellään neuvoja/kautta kokemusta asiasta?
Edit: Siirretty oikealle osastolle. Timo L.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Käykö se kaikilla pytyillä?
Kokeile ensin naputella suuttimia vasaralla. Jos joku suutin on jännityksessä (hieman kieroksi vedetty), niin koputtelu laukaisee jännityksen, ja jumitus loppuu.
Jos ei toimi, niin ruuvaile suuttimia löysälle yksi kerrallaan auton käydessä. Jos joku suutin ei vaikuta käyntiin tai vaikuttaa vähemmän kuin muut, niin siinä pytyssä on jotain vikaa.
Suuttimet kannattaa ensin avata ja sulkea, jotta ne aukeaa testausvaiheessa helposti. Kiinni laittaessa suuttimet pitää kiristää oikeaan momenttiin.
Ja taas sama tarina: Suuttimia löysäillessä suojakakkulat päähän 8) . Ei se dieseli silmälle hyvää tee, jos sattuu roiskumaan.
Kannattanee varmaan tarkistella myös kardaanin kannatinlaakeri ja kuminivelet, en tosin osaa sanoa voiko kierrosluku vaikuttaa niiden ravistukseen.
