500se ei kierrä
500se ei kierrä
kylmänä pelaa noin 1km. sen jälkeen ei ota kierroksia kuin alle 5000. syöttö katkeaa kuin seinään. missä vika?
Re: 500se ei kierrä
Polttoainesuodatin tukkeessa tai pumput loppu. Kuullostaisi mehunsaantiongelmata, mutta mihin tarvitset yli 5000rpm? Mikä vuosimalli?
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
Re: 500se ei kierrä
suodatin vaihdettu. toiset pumput kokeiltu. ongelma tuli koneen vaihdossa 4.2>5.0 poxsit vaiheltu/kokeiltu. jos vääntö tulee 4000 kier. ja loppuu jossain 4500 kohal. niin ohitukset on hitaita, kun ei voi pitää kaasua pohjassa ettei lyö pienemmälle ja nyykähdä.
Re: 500se ei kierrä
vm. -92
Re: 500se ei kierrä
Onkos tuossa moottorissa bensapaineen säädistä bensasuuttimien jakotukissa?
Jos on niin onko se testattu että toimii oikein. Koitappa ottaa siitä alipaineletku irti niin muuttuuko käytös?
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: 500se ei kierrä
onkos se jalakatilassa oleva poksikin vaihettuhara kirjoitti:suodatin vaihdettu. toiset pumput kokeiltu. ongelma tuli koneen vaihdossa 4.2>5.0 poxsit vaiheltu/kokeiltu. jos vääntö tulee 4000 kier. ja loppuu jossain 4500 kohal. niin ohitukset on hitaita, kun ei voi pitää kaasua pohjassa ettei lyö pienemmälle ja nyykähdä.
tämä
tarvittiskos se vielä oman sytkäpoksinki
millanen poksi sulta siitä 4.2:sta jäi, jos käy mulle voisin vaikka tarjoutua ostamaan sen
muistelisin vaan että viis satasessa on erilaiset ennakot ja syttypoksi säätää sen
mullon pelkkiä romuja vaan
Re: 500se ei kierrä
Touhottaja taitaa olla W126 korimallissa.
-92 on jo W140 ja siten täysin eri moottorilla (M119) ja ohjauksella (LH-jetronic?)
Mutta toki kaikki poksit täytynee vaihtaa 500 sopiviin. (sytkä+ ruisku)
touhottaja
- Mersumaanikko
Re: 500se ei kierrä
no, niinpä olenkiMika.T kirjoitti:Touhottaja taitaa olla W126 korimallissa.
Re: 500se ei kierrä
alipaineletku irrotettu, ei havaittavaa vaikutusta. nyt kun oon testaillu niin nyykähdys kestää lähes minuutin. kerkiää pysäyttää auto. tyhjäkäynti 500 kierrosta ja käy nuhaisesti/tahmeesti kun kaasuttelee.
Re: 500se ei kierrä
Lambda-anturin signaalin vois mitata.
Re: 500se ei kierrä
Kysymys tuosta kuvan mokkulasta mitä tarkalleen ottaen tapahtuu seoksille, sytytykselle ja kun laittaa esim 2 jne. itse säädin ennen katsastusta sen okt pistokeen N ja ton 2 niin kiertää 300e tappiin ja meni päästöistä läpi että heilahti ennen ollu HC kiikun kaakun mut nyt oli 86:)touhottaja kirjoitti:onkos se jalakatilassa oleva poksikin vaihettuhara kirjoitti:suodatin vaihdettu. toiset pumput kokeiltu. ongelma tuli koneen vaihdossa 4.2>5.0 poxsit vaiheltu/kokeiltu. jos vääntö tulee 4000 kier. ja loppuu jossain 4500 kohal. niin ohitukset on hitaita, kun ei voi pitää kaasua pohjassa ettei lyö pienemmälle ja nyykähdä.![]()
tämä![]()
tarvittiskos se vielä oman sytkäpoksinki![]()
124/300E v.89
Re: 500se ei kierrä
auto katsastettu. päästöt ok. pansanpaineet 4 kiloo ku nyykähtää. vika ehkä kaasuläppäkotelossa joka on 4.2 litrasest. koska 500:ssa on luistonesto mutta mun autossa ei ole. joten se ei pelannut. kaikki ondelmat alkoi kun perä ei käynyt siinä 2 abs tunnistinta ja minulla 1.
