airbag valo palaa
ramses2009
airbag valo palaa
vm 1999 väyrynen 320 cdi
airbag valo palaa taulussa....
ennen paloi silloin jos joku istui apparin penkillä tai jos löit esim apukuskin penkin istuinosaan niin valo vilahti nopeesti taulussa.
nyt sitten valo palaa taulussa kokoajan istuu penkillä sitten joku tai ei
osaako joku sanoo mikä sieltä yleensä menee rikki kun noin on oireillu? ja pystyykö ton korjaamaan ilman veholla käyntii?
Re: airbag valo palaa
Luultavasti istuinverhoilun alla oleva painetunnistin matto tullut tiensä päähän. Toinen vaihtoehto kyseisen maton johto poikki siitä kohtaa mistä menee penkin sisään.
W212 200CDI-09
W210 200CDI-00
W124 300dT-91
W210 200CDI-00
W124 300dT-91
- CDI203
- Asiantuntija
Tässähän nämä todennäköiset syytjamppa78 kirjoitti:Luultavasti istuinverhoilun alla oleva painetunnistin matto tullut tiensä päähän. Toinen vaihtoehto kyseisen maton johto poikki siitä kohtaa mistä menee penkin sisään.
ja jos piuha on sieltä poikki voi sen kolvat kuntoon,
tunistin maton voi vaihtaa itse
Moro
Minullam on sama vika. Mersulla sanoivat että anturimatto on hajalla ja remppa maksaa vähän vajaa 400 Ekeä. Mistä muualta kannattaisi kysyä? Jos anturimaton voi itse vaihtaa, onko silti matto ostettava mersulta?
mikko
mikko
- CDI203
- Asiantuntija
Kysy vaikka kl varaosista, voi vaihtaa itsemikkojoki kirjoitti:Moro
mikko
Tarkista ensin sen johto
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=71847" onclick="window.open(this.href);return false;mikkojoki kirjoitti:Moro
mikko
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=9976" onclick="window.open(this.href);return false;
ramses2009
mulla oli omassa mesessä w210 vm 99 320 cdi piuha nirhautunut kahdesta kohtaa poikki penkin alla.... no nyt on kolvattu kuntoon mutta valo perhana ei sammu taulusta..... vaatiiko toi vikamuistin nollausta ennenku sammuu?
Kryptonite
ei vaadi. Resetoi itse itsensä. Ei muutaku tilamaan uusi anturimatto vaan penkkiin niin loppuu oireilut.
220.128 Black Mirror
Muistelen että joillain ON ollut ongelmia valon kanssa ja on tarvinnut nollauksen kooderilla, riippunee varmaan miten menee poikki (oikosulun kautta vai vaan maa... tms.). Mulla kyllä sammu het kun olin saanut kolvattua. Tai sitten siellä on vielä jotain muutakin kun pelkät piuhat
Koodilukuun..
Jos noissa piuhoissa ei näy murtumia jota aiheuttavat valon syttymisen niin kannattaa viedä *.rin päähän niin selviää mikä siellä on rikki ennen kuin alkaa purkamaan penkin verhoilua pois ja vaihtamaan tuota istuin tunnistinta
ramses2009
voiko sitten olla näin huonoo tuurii ettei pelkkä kolvaus riitä..... kait se on sitten ajettava katsastukseen airbag valo taulussa loistaen kun ei kerkee sitä uutta anturihässäkkää sinne laittaa
piuha oli penkin alla tosiaankin kahdesta kohtaa poikki ja aikanaan se oireili kun apparin penkkiin koski tai joku istu siinä niin valo loisti taulussa mutta sammukin heti kun joku perseensä siitä nosti. Tosta vaan vedin johtopäätöksen että kait siinä anturissakin on sit jotain vikaa
