Audio 20
Tepikka
Audio 20
Viesti Kirjoittaja Tepikka »
Tietääkö joku myykö joku suomessa ko. laitteeseen osia. Omastani on virtakytkimen sisäosat kadonneet, eikä ainakaan Veho toimita, kuin kokonaisia radiopaketteja hintaan 650€. Tuntuu hieman tyyriiltä yhden kytkimen hinnaksi.Auto on vm. 08
maketap
Re: Audio 20
Viesti Kirjoittaja maketap »
en suomesta tiedä mutta ainakin ebaysta näytäs löytyvän kohtuu hintaan!
http://www.ebay.de/itm/Schalter-Audio-C ... 23128aff6b" onclick="window.open(this.href);return false;
en kyllä ihan 100 varma ole onko oikeanlainen....?
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
Re: Audio 20
maketap kirjoitti:en suomesta tiedä mutta ainakin ebaysta näytäs löytyvän kohtuu hintaan!
Tuo ei kyllä näytä virtakytkimeltä ja noita saa Vehostakin (hinta eri asia).
Mihin 08-mallisen radion virtakytkimen sisäkalut on voineet kadota? Jotain ilkivaltaa?
Tepikka
Re: Audio 20
Vehosta vastaus oli, että vain radion mukana saa uuden virtakytkimen, eli ei myydä erikseen. Tuo kuvassa oleva ei ole oikean mallinen. Pääkytkimen molemmissa päissä olevilla napeilla vaihdetaan radion aaltoaluetta, eikä niinkuin kuvassa. Napin saamasta kohtelusta en tiedä, koska se puuttui, kun ostin auton.Kuoret ovat muuten ehjät, vain painonappi osat puuttuvat keskeltä. Radion saa päälle/pois kun sormella painaa rieän keskellä olevaa keskiosaa, eli kaikki toimii, mutta on vain niin pirun ruma siinä kojelaudassa.
Re: Audio 20
Tepikka kirjoitti:Vehosta vastaus oli, että vain radion mukana saa uuden virtakytkimen, eli ei myydä erikseen. Tuo kuvassa oleva ei ole oikean mallinen. Pääkytkimen molemmissa päissä olevilla napeilla vaihdetaan radion aaltoaluetta, eikä niinkuin kuvassa. Napin saamasta kohtelusta en tiedä, koska se puuttui, kun ostin auton.Kuoret ovat muuten ehjät, vain painonappi osat puuttuvat keskeltä. Radion saa päälle/pois kun sormella painaa rieän keskellä olevaa keskiosaa, eli kaikki toimii, mutta on vain niin pirun ruma siinä kojelaudassa.
Et tainnut huomata mutta tuo eBay:ssä myynnissä oleva kytkin sinulla jo on, sehän on se pyörylä siinä keskikonsolissa kyynärnojan/säilytyslaatikon edessä jolla ohjataan radiota.
Radion nappuloita ei ole varmaan koskaan saanut virallisina varaosina. Johonkin Comandiin sai uusia nuppeja kun niissä oli sellainen tyyppivika että musta väri kului pois. Siinä selvä sauma jollekin after market osien valmistajalle mutta samanlaista mahdollisuutta omalle radiollesi ei välttämättä tule ellei osoittaudu että nuo rikotaan lähes kaikista muistakin autoista. Rikkinäisen radion kun jostain löytäisit mutta sekin on 204:lle vähän hankalaa.
Sitä on/off nappia et varmaan paljoa tarvitsekaan, saiskohan siihen jonkun muun napin "somisteeksi" vaikka se ei sitten kytkintä oikein painaisikaan.
Tepikka
Re: Audio 20
Jep. Tosiaan kuva oli keskikonsolista. On/Off nappi on nyt koristeltu peitelätkällä. Jos jollain nyt sattuu olemaan ehjä nappi, niin laita viestiä, voisin sen ostaa pois kuleksimasta.
