väykän loota meni jumiin.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
faijan väyrysestä meni loota jumiin. juttu menee niin, että oli jääny autoon valot päälle ja akku oli tyhjentyny kaiketi kokolailla tyhjiin. no, kaapeleilla käyntiin ja matkaan. auto kyllä liikkuu, mutta vaihteet ei vaihdu. ilmeisesti kakkonen päällä kokoajan, eikä suostu vaihtaan isompaa pykälää silmään. R, P, N toimii, mutta D:llä ei vaihda vaihteita.
kysymys kuuluu, että missä vika? meniko joku (moottori, tai vaihdelaatikko) vikatilaan tms. niin ja autona värynen w210, koneena 270CDI ja olisko se joku 97 vuosimallinen.
W201 250DT 20V
LopenUupunut
Re: väykän loota meni jumiin.
vikakoodit vaikka carsoftalla ja nollaus....saattais vaikka pompata toimimaan silleen.?
pera8x
LopenUupunut kirjoitti:vikakoodit vaikka carsoftalla ja nollaus....saattais vaikka pompata toimimaan silleen.?
tätä vähän epäilinkin. eli ei saa muuten pelaan, muutaku vikakoodien nollaamisella?
W201 250DT 20V
LopenUupunut
pera8x kirjoitti:
en oikeen usko....
pera8x
okrapokra. mahtaakohan tampereen seudulla olla ketään, kuka homman tekis järki hintaan? vai tarviiko mennä veholle?
W201 250DT 20V
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Meillä meni kerran 220cdi W210 sillai ettei näyttäny vaihteen kohdalla mitään muuta kun pixeli mössöä. Se kullki edes ja takas muttei vaihtanu isompaa. Auto kävi jonkun aikaa ja muutaman kerran sammuttelin sitä ja sitten alko toimimaan ok. Auto oli seissy noin 5pv ja akku ilmeisesti tyhjähkö ja joku vika tila. Ilman mitää stareja alko toimaan silloin eikä oo sen koomin samaa tehnyt. Koita ladata akkua joutokäynnillä ja sammuttele pari kertaa jos olis samanlainen vika.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
pera8x
joo, tarvii koittaa totakin. ihmeellisiä nää nykyautot, ku heti iha jumissa, jos vähän voltit laskee..
W201 250DT 20V
Tarkistele kaikki sulakkeet,
ota laatikon ohjausboxin johdot irti,
Sen jälkeen yritä käynnistää+käytäkeppiä joka asennossa(kannatta koitta myös liitin kerrallan)
(välillä auttaa noissa kauassa *:rista jummituneissin)
Ota vielä kerran akun miinuskenkä irti, hörppää kahvit ja laita takaisin. Käynnistä auto ja aja auringonlaskuun.
Toki on mahdollisuus että jotain sähköistä on hajonnut sähköä annettaessa, sen takia olisikin hyvä antaa aina sähköä laturilla, eikä vieraasta autosta, mutta juu, vierasta on hyvä saada välillä kun on kiire :crazy:
pera8x
ok. tarvii koittaa tänään säätää toi kuntoon.
kiitos kaikille hyvistä neuvoista, koitetaan noilla.
W201 250DT 20V
Mesenaateri
Viesti Kirjoittaja Mesenaateri »
Itsellä kans teki väykky kerran saman homman kiihdytyksessä. Auto parkkiin, akun kengät tupakin ajaksi irti ja taas mentiin ilman mitään ongelmia :)
pera8x
tämä korjaanutui. aamulla, kun lähti ajaan, niin toimi ihan normaalisti. ilmeisesti vaan jännitteiden puutteesta tms alko aski sekoileen.
W201 250DT 20V
Jokos olet muuten ottanut ylijännitereleen auki ja juottanut ne auki olevat juotokset kuntoon ?
