MB C280 V6 -98 Ei käynnisty.
eli auto teki seuraavanlaisesti, ajon aikana syttyi nestemäärän merkki valo. jonka jälkeen sammutin auton ja tarkistin neste määrän nestettä oli oikea määrä. ja tämän jälkeen auto ei ole enään käynnistynyt. avaimesta kun kääntää 2 asentoon öljy valo nestemäärän merkki valo ym muut valot jotka pitäsi palaa, vilahtavat vain ja sammuvat ei lyö edes starttia pääle... apua kaivataan mistä vikaa vois etsiä? kaikki sulakkeet on katsottu läpi...
Re: MB C280 V6 -98 Ei käynnisty.
vikaa sen verran paikallistettu...antura mikä on moottorissa syyläristä tulevan ylä vesiletkun vieressä..olisko lämpömittarin antura... no kuitenkin kun otan sen johdon irti, tämän jälkeen mittarissa syttyy kaikki varoitusvalot normaalisti eivätkä vain vilahda.. no mutta se ei auta käynnistyvyyteen kun yrittää käynnistää sitten kyseiset valot sammuvat välittömästi eikä edes yritä startata...luulis että vika ei ole iso mutta kun kyse on sähköviasta on kettumainen paikallistaa...
Eikös akun luona pitäisi olla ihan isommat pääsulakkeet jossain muovikotelon sisässä.Vanhemmassa ainakin on.Katso samalla yj-releen sulake.
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
eikö tuosta sais kuitenkin vikakoodit otettua vaikka carsoftallakin.....
joo akun vieressä on musta laatikko jossa n 10 kunta sulaketta kaikki kylläkin pieniä max 10A. ainoa isompi sulake (40A) on vänkärinpuolella konepellin alla olevassa kotelossa missä on moottorin ohajus boksit ja se pyöreä liitin mihin kytketään se piuha..missä tämä yj rele sijaitsee? tohon carsoft juttuun en osaa kommentoida kun en siittä tiedä mitään. voisitko kertoa mistä saan sen ohjelman ja sitten tarvisi tietenkin sen piuhan auton ja tietokoneen välille?
Eikö tuo yj-rele ole hantin puolella akun takana semmoinen alumiinen osa noin 3x3c5 cm kokoa jossa on punainen kansi.Mese Mies kirjoitti:joo akun vieressä on musta laatikko jossa n 10 kunta sulaketta kaikki kylläkin pieniä max 10A. ainoa isompi sulake (40A) on vänkärinpuolella konepellin alla olevassa kotelossa missä on moottorin ohajus boksit ja se pyöreä liitin mihin kytketään se piuha..missä tämä yj rele sijaitsee? tohon carsoft juttuun en osaa kommentoida kun en siittä tiedä mitään. voisitko kertoa mistä saan sen ohjelman ja sitten tarvisi tietenkin sen piuhan auton ja tietokoneen välille?
Ei tuo carsoft toimi pelkällä läpärillä ja piuhalla tarvitsee muksin väliin joka osaa kommunikoida auton ja läppärin välillä
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
No tuon carsoftan voi ostaa ihan netistäkin....mutta ei sitä tartte ittelle ostaa kun niitäkin (*tarin lisäksi) on ympäri suomea palstalaisilla....laittele vähän suuntaa missä majaileet tuo autosi niin eiköhän joku foorumilla avita lukemalla nuo vikakoodit.
taitaa olla tuollainen carsofta paketti myytävänä foorumin myydään palstalla...en vaan jaksa etsiä linkkiä kun ne on siellä sikinsokin ja menee selaamiseen oma aikansa.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=110177" onclick="window.open(this.href);return false;
en taida kuitenkaan alkaa ostaan itselle laitteistoa. helpoin kun käytän paikallisessa korjaamossa autoa töpselin nokassa jos alkaisi vika löytyä.. ei tässä minun autossa se yj-rele kyllä ole akun lähettyvillä. ei ole kuin musta laatikko missä 10kpl sulakkeita. autoa koitettu käynnistää lisä virralla ja toisella akulla. ei auttanut asiaan..
- LopenUupunut
- Mersumaanikko
Tuli sellainen villi ajatus tuosta mieleeni.
Voiko olla niin että mersussa on "itsesuojaus" päällä tuollaisen nestemäärän varoituksen jälkeen (jos vika vieläkin päällä?) ja ei anna käynnistää kun elektroniikalla on tieto että esim. öljyä puuttuu....eikai niin fiksu ?
joten jos tämmöinen niin silloinhan tuo vika voisi olla tuossa nestemäärän mittaavassa anturissa esim.?
itselle on jäänyt epäselväksi mikä neste oli vähissä....pisupoika, jäähdytin vai öljyt ?
siis jäähdytys nesteen merkki valo syttyi.. vaikka nestettä olikin oikea määrä,, siittä huolimatta kaadoin täyteen... itsekkin luulin että tässä vois olla sellainen et ei anna käynnistyä jos nestettä liian vähän,, mutta sitten muistin et lähti käyntiin viime talvenakin vaikka valo paloi kun vaihdoin uudet nesteet ja aluksi oli vajetta... ja varmistin asian vielä ammattihenkilöltä. eli ei voi sekään olla..huomenna saa auton töpselin päähän jospa alkaisi vika sitten löytyä. .. eli apua vielä kaivattaisiin...
Re kiitos vastauksista ja vinkeistä.
Vika paikannettu ja korjattu. maa johto oli menny poikki moottorin ja rungon välistä.
moi hieno juttu kun joku vaivautumaan kirjoittamaan, kun vika on saatu korjattua, niin se pitää, tietää muutkin jos kohdalle satuu sama vika ,
ehdottomasti... nämä pitäis aina muistaa ilmoittaa missä oli vika, kuinka löytyi jne.sanrai kirjoitti:moi hieno juttu kun joku vaivautumaan kirjoittamaan, kun vika on saatu korjattua, niin se pitää, tietää muutkin jos kohdalle satuu sama vika ,
500€:n lankku, ducato ja laguna
Ehdottomasti samaa mieltä...kiitän vastauksista ja neuvoista.
