mesekki
Viesti Kirjoittaja mesekki »
Viimeksi muokannut mesekki, To 17.08.2017 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 200d ajo ilman ohjaustehostinta!!KIIRE!!
Tarvitset Vitosta tai vastavasti tuon apurullan...se tulee kolmella pultilla kanteen kiinni ja kiinnityspiste löytyy kaikista kansista.
hihnan pituuden joudut kyllä mittaamaan itse, se on tarkka homma, että tuo iskari tulee sinne alueelle.
mesekki
Viimeksi muokannut mesekki, To 17.08.2017 23:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitten keinusta rulla hemmettiin ja hihna noiden kolmen pyörän yli kun laturi on löysällä ja hihna jotenkin kireälle laturin avulla. Itse en kyllä semmosella virityksellä lähtisi tienpäälle :roll:
...tai no eikös se kiristinkin siinä saa olla mukana, eli kuvittele että tuo apurulla tipahtaa tuolta kiristintullan tilalle ja hihna kiertää ne kaikki 4.
Laittaa kiertämään keinun rullankin kautta, sehän jää toimivaksi kiristimeksi ?
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Monivenaan sopiva hihna oli 6pk976 Tuo tulee siis kiertämään vain laturin vesipumpun ja kammen eli ei käy kiristimellä. Päälle sai kohtuu helposti venytettyä, ja ainakin koko kesän kisat ja harjoitukset meni kilpurissa samalla remmillä.
Kiristin ei jaksa pitää remmiä kireällä jos se ei ole kuormittamattomalla sivulla remmiä.
edit: vieläkö jäi paljon kirjoitus virheitä?
Viimeksi muokannut Jani R-K, To 27.10.2011 18:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Sitä on pohdittu osuuko hihna silloin keinun keskellä olevan klontin päälle ? laittaa 4 uraisen hihnan niin ei osu ? :mrgreen:
Tosiaan joo ... 4-urainen saattaisi ainakin mennä.
Jani R-K
Kiristimen keinu ruuvasin tuosta pois, en muista olisko se sopinu, mutta keinun aksila on edelleen paikallaan.
Siitäkin voi sitten vetää mattopuukolla pari uraa pois jos ei mahdu, semmosella mäkin kerran ajelin kun se alkoi purkautua yhdessä ohituksessa :twisted:
Joo laturin toine pultti löysälle, ja hihna paikalleen ja sitten laturi paikalleen niin hihna jää jotenkin sen verran että pyörii minkä pyörii ja ei kun baanalle :twisted:
mesekki
