Maalikynä - onko kokemuksia?
Ostin Veholta maalikynän, joka maksoi 24 euroa. Oikea metallihohtoväri selvisi auton rekisterinumeron perusteella. Maalikynä käsittää kaksi pientä (12 ml) pulloa, joista toinen on maali, ja toinen on lakka. Koko on siis kynsilakkapullon luokkaa. Ohjeessa kehotetaan levittämään maali, odottamaan puoli tuntia ja vetämään lopuksi lakka päälle.
Tarkoitukseni on paikata helmamuovista pikkusormenkynnen kokoinen maalilohkeama. Ilmeisesti riittää, että jollakin liuottimella poistaa lian ja vahan maalattavasta kohdasta. Muuta ei kai ole tarpeen tehdä? Vehon varaosamyyjä kehui, että lakan ansiosta lopputulos on yllättävän hyvä.
Onko jollakin kokemusta maalikynän käytöstä? Kannattaisiko jotain tehdä tai ottaa huomioon näiden perusasioiden lisäksi? Olisiko lakkabensiini hyvä aine vahanpoistoon, vai jättääkö se maalin kiinnittymistä haittavaa rasvaa, kun öljypohjaista on?
W211 E200CDI (2008)
Ex: S202 C220D (1997)
Re: Maalikynä - onko kokemuksia?
Rasvanpoistoaine on hyvää...sitähän saa pikkupurkissa kun ostaa vaikkapa jarrucleaneria.
Tuo jarrucleaner on tosiaan hyvää ainetta maalattavien kohtien puhdistamiseen
Hain entiseen autoon kans tuollaisen maalin korjaussarjan jossa oli ne 2 "kynsilakka" pulloa se maalin levittäminen sujuu ihan OK mut se lakka oli sellasta venyvää tahmaa eikä sillä tahtonut saada ohutta ja nättiä kerrosta. Se lakka jäi väkisinkin paksulle kerrokselle (Tai sit en vaan osaa)
Noitahan oli muistaakseni kahta erilaista settiä. Toinen missä oli noi suti vermeet ja olisko ollu myös sellanen oikeen kynän tapanen jutska
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Noi on varmaan tarkoitettu niin pienille pilkuille ja ovat siksi paksua, ja sentti kertaa sentin alueella tulee semmonen paksu kökkö. Tarttis ilmeisesti laimentaa juoksevammaksi.
Joo keulan kiveniskemiä noilla paikkasin eikä niillä oikeen nättiä saa aikaseks.. Tosin eipä ainakaan ruostu
Vois olla tosiaan se lakka toimivampaa jos sitä ohentais jollain sitä kun voi verrata siirappiin
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
En ole kynäversiota nähnyt. Onko sen avulla helpompaa levittää tarkasti ohut kerros? Jos käsissä on pensseleillä varustettu paikkamaalisarja, kannattaa harkita hankkivansa jostain tarkemmat pensselit ja aiemmin mainittu lakan ohentaminen voisi myös toimia. Pienempien siveltimien sijasta olen käyttänyt myös esim. terävää naulan kärkeä jos kyseessä on todella pieni paikkaus.
w208 CLK 320
Kiitos kaikille kommenteista! Käytän rasvanpoistoainetta lakkabensiinin sijaan. Vajassa on ainakin Bilteman liuotinainetta, sillä varmaan vaha lähtee. Huomiseksi on luvassa Tampereelle kuivahkoa keliä, ja silloin hoitanen homman. Kerron kyllä, miltä vaikutti.
W211 E200CDI (2008)
Ksyleeni on myös hyvä rasvan poistoon. Tuohon Bilteman liuottimeen en ota kantaa. Sehän ei haittaa vaikka lakka tuleekin vähän "koholle", kun se voi vesihioa ja sen jälkeen myllyttää tasaiseksi. Tarkasti kun täppäät sitä lakkaa hieman kolon reunojen ulkopuolelle ettei jää rakoa johon menee kosteus ja rapsauttaa sen talvella taas auki.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Muista ruiskuttaa siitä "omatäyttö" paukku-pullosta sen korkkiin maalia anna hieman kovettua ( 10-15.min.) ja laita niihin kiveniskuihin ihan tavan tulitikulla , ei rikki päällä vaan sillä toisella.
Kun se maali on jähmettynyt siinä korkissa , tulee iso hyvä pisara , jonka voi sitten kiilloittaa koliant autovahalla
Vai oliko se nyt hiomavahalla ,millä ei saa mitään kiiltoa aikaiseksi.
No eniwei kuitenkin , maalikynät on hömpötystä , sama konsti pätee myös kaksikerrosmaaleihin , nykyään vesivärejä. voi hyvin tököttää ja paukkulakkaa päälle, Töpläten
Onnistuu meinaan paremmin kuin ennen vanhan kunnon automaaleilla
Värikin on ihan sama , ja pienen "pilttipurkillisen" saa hyvin varustetuista automaalia myyvistä liikeistä auton värinumerolla.Ja värikin täsmää..
menikö liian tekniseksi, no ei ainakaan ruostepilkkujen korjaamiseen tarvii vikakoodin lukua
Hyvät on perät.......
Auti
Jaa ? Pitäskö koittaa tulitikulla vähän paikkailla jos saisi parannettua tätä helmeä.
Puolet on uatsosta juotu, enempään en kyennyt vielä toistaiseksi
No tuota.....................
Taitaa olla peli menetetty jo tuon pilkkujen kanssa.
Koneella puhtaaksi + filleri ja uudet värit , elä ota kuvaa oven alalaidoista
Auti
Älä pelkää, ei tuosta oikeasti aleta autoa tekemään
No maalarin tunnet, aina valmiina kun vain soittelee ja sopii!
Auti
Temput tuli tehtyä. Keli ei ollut aivan täydellinen, sillä ilmankosteus oli turhan suuri, ja ulkosalla oli työskenneltävä. Piti antaa maalin kuivatella kaikessa rauhassa. Kolmisen tuntia taisin antaa kuivahtaa.
Sekä maali- että lakkapullossa on todellakin samanlainen pensseli kuin kynsilakkapulloissa. Se on pieniä naarmuja ja nuppineulanpäänkokoisia kohtia korjaillessa liian iso instrumentti. Naulaa käytin maalin levitykseen - tai pikemminkin töpöttelemiseen, ja tulitikku tai vaikkapa heinä olisivat toimineet luultavasti yhtä hyvin.
Lakka on hieman tököttimäistä tai liimamaista, se helposti venyy kuin purukumi ja tahmaa paikkoja ellei ole huolellinen sen kanssa. Tosin se kyllä lähtee pyyhkimällä pois maalipinnasta, kun huomaa pyyhkäistä heti.
Kaiken kaikkiaan maalikynä oli hyödyllinen hankinta. Ainakin minun kohdallani värisävy osuu täydellisesti yhteen auton värin kanssa. Lisäksi, kun paikkaamani kohdat olivat helmoissa, minne tarkka katse ei kyykistelemättä osu, lopputulos on vähintään tyydyttävä: jälkiä ei huomaa. En ryhtynyt hiomishommiin kylmän ja kostean sään vuoksi. Epäilemättä hiomalla lopputuloksen olisi saanut vieläkin paremmaksi, ja jos korjailtava kohta on näkyvällä paikalla, hiominen kannattaakin tehdä.
W211 E200CDI (2008)
Purkkeihin kannattaa lisätä vähän tinneriä, varsinkin lakka ilman ohennetta on aivan mahdotonta käyttää.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
