-07 W203 C200 APS 50 ja MP3 cd-levyjen toistaminen?
Tampereen miäs
- Sisäänajossa
Terve kaikille,
ja kiitoksia asiallisesta foorumista, on ollut mielenkiintoista lukea keskusteluja!
Minulla on W203 C200 APS 50 -soittimella. Auto on vuosimallia -07. Yritin lukea auton mukana tulleita ohjeita, mutta mokomat kun ovat saksaksi, niin niihin ei pääse kiinni Google Translatorillakaan.
Senverran kuitenkin sain auton manuaalista irti, että auton soitin ilmeisesti kykenee toistamaan levyjä tietyin rajoituksin.
Joten onko kenelläkään kokemusta toistaako auton soitin MP3 formaattia ja jos toistaa, niin millä asetuksilla levyn saa poltettua toistettavaan kuntoon?
Kiitoksia avusta jo etukäteen!
Re: -07 W203 C200 APS 50 ja MP3 cd-levyjen toistaminen?
Jos se on ntg 2 sarjaa niin ei mahda toistaa mp3:ia. Laitahan mp3 levy sisään ni kyllä
se kertoo että disc error tai sitten alkaa humpat soimaan
EDIT: ihan perus mp3 formaatti toimi ainakin eemelissä. Jos sulla on mp3 cd-boxi hanskalokerosa, niin se saattaa toistaa. Jos ei ole niin hommaa sellanen
Eikä siihen mitään sen kummempia "asetuksia" tarvi. Kuhan nakkelut musiikki tiedostot levylle ja poltat pois. Kokeile että tietokone toistaa ne ekana.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tampereen miäs
- Sisäänajossa
Miten voin selvittää sen, onko auton laite NTG2 -sarjaa? Yritin vin-koodin luvun avulla, mutta siitä en saanut selville soittimen mallia. Ei ole hanskalokerossa boxia, eikä myöskään hanskalokerossa näyttänyt olevan auxia varten liitintä.
Jos haluan MP3 -formaatin toimimaan autossa, niin mitä jää vaihtoehdoksi? Soittimen vaihto ei ole vaihtoehto, sillä haluan kaiken toimivan autossa normaalisti. Ja FM- lähetin ei käy huonon laadun takia.
Halvin vaihtoehto taitaa olla tuossa kun hommaat alkuperäsen cd boxin joka toistaa mp3 tiedostot.Tampereen miäs kirjoitti:Miten voin selvittää sen, onko auton laite NTG2 -sarjaa? Yritin vin-koodin luvun avulla, mutta siitä en saanut selville soittimen mallia. Ei ole hanskalokerossa boxia, eikä myöskään hanskalokerossa näyttänyt olevan auxia varten liitintä.
Tollanne = MC3520
http://www.ebay.com/itm/150615150985?it ... 89&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Yks vaihtoehto on laittaa sinne ntg2.5 comand.
http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-Comand- ... 20bd98ca74" onclick="window.open(this.href);return false;
Itselläni oli W203:ssa NTG2 comand ja se ei myöskään toistanut mp3:ia. Laitoin sitten usb paikkaisen digiboxin siihen niin alkoi näkyä videot ja soida mp:set. Digi-Boxi tuli most väylään ja boxin ohjaus toimi comandin näppäimistä..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Tampereen miäs
- Sisäänajossa
Kysyin asiasta vielä veholta ja sanoivat, ettei soittimessa toimi MP3 -levyt. Nyt mietinnässä on sitten tuon cd-boxin hommaaminen ja asennus. Mikäli ymmärsin oikein, niin kyseisessa mallissa boxi tulee hanskalokeroon. Tarkistin hanskalokeron ja siellä ei ole minkäänlaista johdotusta valmiina, joten vaatisiko cd-boxin asennus myös uuden johdotuksen asentamisen?
Se boxi tulee sinne hanskalokeron yläosaan ja se vaatiin virta/maaliittimen + most valokuitu kaapelin (joka lähtee sitten Soittimesi perästä).. Ei ole kovahomma noiden kaapelien vetäminen sinne. Sitä en tiedä mistä se virta/maakapeli otetaan.. Kojelauta on kohtuu helppo purkaa. Itse käytin varmaan sen 10 kertaa auki..Tampereen miäs kirjoitti:Kysyin asiasta vielä veholta ja sanoivat, ettei soittimessa toimi MP3 -levyt. Nyt mietinnässä on sitten tuon cd-boxin hommaaminen ja asennus. Mikäli ymmärsin oikein, niin kyseisessa mallissa boxi tulee hanskalokeroon. Tarkistin hanskalokeron ja siellä ei ole minkäänlaista johdotusta valmiina, joten vaatisiko cd-boxin asennus myös uuden johdotuksen asentamisen?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Itsellä sama ongelma.
Oon miettinyt tollasta vaihtoehtoa (Dension gw lite)
http://shop.dension.com/en/gw_lite_most__gwl1mo1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Soittelis sit biisejä usbitikulta..
Tampereen miäs
- Sisäänajossa
Täytyypäs tutustua tarkemmin moiseen vaihtoehtoon. Sen mitä oon nyt tutkinut tilannetta, niin mitään ratkaisua tyyliin plug&play ei ole saatavilla, vaan kaikki vaatii enemmän tai vähemmän purkamista ja muutaman satasen uhraamista..
Kiitos vihjeestä!
Kiitos vihjeestä!
Oberland
Minulla on taas Fiscon Pro, itouch toimii bt yhteydellä.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
