W210, 220 cdi ei käynnisty
Mirko
Viesti Kirjoittaja Mirko »
Startti pyörittää kunnolla mutta ei käynnisty. Näyttö ei näytä muuta vikaa kuin palanutta lamppua. Eilen ajelin autolla ilman mitään hämminkiä. Jotenkin veikkailisin että vika on polttoaineen saannissa. Jostakin syystä kone ei saa soppaa. Osaako joku kertoa marssijärjestystä mistä lähteä vikaa etsimään vai nostanko kädet pystyyn ja soitan hinauksen.
Nyx W221, 320 cdi -07
Ex W124, 250D -88
Ex S210, 220 cdi -02
Ex W124, 200D -95
Ex S203, 320 cdi sport edition -05
simoks
Re: W210, 220 cdi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja simoks »
Saattaapi olla kampiakselin asentotunnistin myös.. Mutta sillon se saattaa lähteä käyntiin pienen seisonnan jälkeen. Itellä on kerran käyny noin ja sillon oli suuttimen johto rispaantunu ja otti maata koneen päältä.
W210 E320cdi
Mirko kirjoitti:Startti pyörittää kunnolla mutta ei käynnisty. Näyttö ei näytä muuta vikaa kuin palanutta lamppua. Eilen ajelin autolla ilman mitään hämminkiä. Jotenkin veikkailisin että vika on polttoaineen saannissa. Jostakin syystä kone ei saa soppaa. Osaako joku kertoa marssijärjestystä mistä lähteä vikaa etsimään vai nostanko kädet pystyyn ja soitan hinauksen.
mitaristo valot toimii normaalisti?
tarkistele näkyykö ilmaa läpinäkyvissä polttoaine putkissa,
testaa suutimien paluupuolen vuoto,
*:rin piuhan päähän niin vika selviä
Mirko
Vika paikannettu paikallisessa mersuhuollossa korkeapainepumppuun. Ilmeisesti suuttimiakin joutuu uusimaan. Mitähän lie sitten maksaa? :cry: :cry: :cry:
Ex W124, 250D -88
Ex W124, 200D -95
Mirko kirjoitti:Vika paikannettu paikallisessa mersuhuollossa korkeapainepumppuun. Ilmeisesti suuttimiakin joutuu uusimaan. Mitähän lie sitten maksaa? :cry: :cry: :cry:
Hankinta paikalla on iso vaikutus hintaan
Mirko
homma hoitui pumpun tiivisteiden uusinnalla ja yhdellä uudella suuttimella. Lopullinen hinta remontille oli 591 € josta uuden suuttimen hinta oli 398 €. Ehdin pelätä kalliimpaakin remonttia joten loppujen lopuksi onnellinen loppu. :D
Ex W124, 250D -88
Ex W124, 200D -95
ragu88
Viesti Kirjoittaja ragu88 »
Moro itsellä w210 220cdi -99 ja ei sitten millään käyntiin välillä vähän yrittää... nyt on vaihdettu reilin päähän polttoaineen paineensäätö anturi ja 4-cyl suutin... ihmettelen miksi polttoainetta tulee startatessa suuttimien ylivuota letkusta eli sieltä suunnasta mihin yli vuodon pitäisi mennä.
Mikähän tiiviste venttiili on siis vielä rikki?
MB 190E 2.6 sportline -91
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Se letku on yhteydessä paluulinjaan mihin tulee muutakin tankkivuotoa. Pitää tukkia jos mittaa suuttimien vuotoja.
ragu88
Joo o eipä vieläkään käy mersu.
Nyt vaihdettu
Korkeapaine pumppu
Polttoaine letkut
Nokka akselin asentotunnistin
Polttoainepaineen säätö anturi
Polttoaine suodatin
1kpl suuttimia
Hörähtelee välillä kun starttaa mutta ei jää käyntiin
Kaippa se on lavetilla vietävä ammattilaisten hoivaan kun omassa staarissa ei tuota HTT WIN ohjelmistoa ole että näkis tarkemmin live dataa yms.
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Vitonraato
Viesti Kirjoittaja Vitonraato »
Joku huonossa paikassa oleva liitin ei ole kunnolla kiinni?
Romu on rautaa ja rauta on romua - romurautaa!
"Asiantuntija"lausuntoja kalliilla, takuuta ei anneta!
Vitosta ei tarvi maksaa Trafille mitään - Linja-autona!
ragu88
Niinpä voihan se olla joku liitinkin...
Niin hommahan alko sillä että 100km/h maantiellä alko nykimään ja sammu siihen sen jälkeen lähti pariin otteseen vielä käymään hetkeksi mutta ei kestänyt kaasua.
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
käy läpi suutinten piuhat, kato että ei oo pinnit vetäytyny jne.
suutinten paluuvuodot oot vissiin mitannu?
Mitään vikakoodiako ei jää vaikka sammui? vai saatko edes niitä luettua ilma HHTwiniä...?
ragu88
Ilmamassa mittaria hälyytteli ja ajonesto oli päällä, tosin se on voinut mennä päälle kun akkua oli irroteltu kun sammui tien päälle...
Ohivuotoja ei ole suuttimissa.
Myös ilmotti että 7 cyl injektor mutta se ri oikeen täsmää kun 4 pyttyä.
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
ootko ottano K40 modulin irti ja katellu että kaikki juotokset ja liittimet kunnossa? tuleeko pinkille johtimelle vakaa jännite?
ragu88
Nyt läks kun käytin kaikkien suutimien johot irti! Välillä vähän yskäsee mut käy
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Vitonraato
ragu88 kirjoitti:Nyt läks kun käytin kaikkien suutimien johot irti! Välillä vähän yskäsee mut käy
Siellä on joku pinni varmaankin päässyt vähän "pakenemaan" joten kannattaa ehkä uusia?
Vitonraato
ragu88 kirjoitti:Ilmamassa mittaria hälyytteli ja ajonesto oli päällä, tosin se on voinut mennä päälle kun akkua oli irroteltu kun sammui tien päälle...
Olikos tuo Starilla testattu vai jollain muulla testerillä? Niihin muihin kun ei oikein voi aina luottaa, saattaa tulla ihan mitä vaan........
ragu88
Joo staarilla päivitysversio 3/2018 tosin kiinan malli.
Kyllä se oli nyt vika suuttimien pinneissä.
Mutta tais olla korkeapaine pumppukin aikas loppu kun vetoja tuli huomattavasti lisää
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Vitonraato
ragu88 kirjoitti:Joo staarilla päivitysversio 3/2018 tosin kiinan malli.
No itsellä ei oo noin "tuoretta" kiina versiota, mutta kyllä tuolla on pärjännyt tosi hyvin... joku 2015 versio.....
Toki kinuskit kyllä hallitsee tuon sen verrab hyvin, etä tuskin siinä mitään ongelmaa on...
Oletkos muuten laittanut sen "puhumaan" suomea? Jos myyjä on luvannut siihen suomen kielen, niin todennäköisesti se onnistuu muutamalla pikku jutulla.....
ragu88
Joo puhuu suomea ja lupasivat etänä laittaa sen HTTwin siihen
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
onnimanni
Viesti Kirjoittaja onnimanni »
Polttoaineputki tankin päältä ruostunut puhki jos farkku kamelin selkä tankki mulla just kävi niin
