W163 keskuslukko temppuilee
viideo
Viesti Kirjoittaja viideo »
Enpä löytänyt haulla ihan vastaavaa ongelmaa, joten olisikohan jollain tietoa tähän ML:n keskuslukkoasiaan.
Elikkä, kaukosäätimellä lukitus toimii normaalisti ja hälytin aktivoituu. Kun painaa avausnappia, aukeaa pelkästään kuskin ovi (ja tankin kansi). En tiedä, onko ominaisuus vai saako asetuksilla muutettua.
Mutta varsinainen ongelma on se, kun toisella painalluksella avaa muut ovet, niin kuskin ovi menee takaisin lukkoon. Seuraavalla painalluksella kuskin ovi aukeaa, mutta muut ovet (yleensä kaikki) menevät taas takaisin lukkoon. Jne...
Auto kävi testerissä jokin aika sitten ja sen mukaan kuskin oven lukituksen tunnistin antaa väärää signaalia. Niinpä otin lukon auki ja mittasin asentokytkimet. Näyttäisivät olevan ok. Kokeilin myös muuttaa lukkoasennon kytkimen toimimaan toisin päin. Kuskin ovi ei sen jälkeen toiminut enää ollenkaan kaukosäätimellä. Kokeilin myös jättää kytkimen pois pelistä, jolloin toimi vain avaus tai lukitus, en enää muista kumpi.
Alla kuvassa avaajan sisässä näkyy (huonosti) tuo sininen palikka. Pitäisikö sillä olla jokin vastusarvo? Vastus on mittarin mukaan lähes nolla.
Vai onko vain todettava, että ohjainyksikkö sökö? Vika tuli, kun lainasin keskuslukituksen releitä joksikin aikaa muuhun käyttöön eli sillä aikaa kuskin ovea tuli ainakin lukittua käsin. Ei olisi kannattanut :roll:.
mkos
Re: W163 keskuslukko temppuilee
Viesti Kirjoittaja mkos »
Tuo sininen osa on "kerko" eli keraaminen kondensaattori. Tarkoitus suodattaa jotain jännitepiikkejä ja tuskin aiheuttaa tuota ongelmaa. Lukko ei ilmeisesti ole sama mitä käytetään w211 mallissa. w211 lukoista menee vääntöjousia rikki ja ovi ei tahdo sitten lukittua ollenkaan tai lukittuu satunnaisesti.
S211.216
viideo
mkos kirjoitti:Tuo sininen osa on "kerko" eli keraaminen kondensaattori. Tarkoitus suodattaa jotain jännitepiikkejä ja tuskin aiheuttaa tuota ongelmaa. Lukko ei ilmeisesti ole sama mitä käytetään w211 mallissa. w211 lukoista menee vääntöjousia rikki ja ovi ei tahdo sitten lukittua ollenkaan tai lukittuu satunnaisesti.
Ainakin lukon osanumerolla tarjoaa pelkästään ML:ää. Ja kaikki lukot kyllä liikkuvat ok kaukosäädöllä, mutta väärässä järjestyksessä. Osa jousista kyllä näytti hiukan epäilyttäviltä, mutta silti ehjiltä. Ja jotenkin väärässä järjestyksessä liikkuminen ei oikein selity mielestäni rikkinäisillä jousilla. Jumittaminen selittyisi kyllä.
viideo
Tämähän tuli sitten aikanaan kuntoon. Kuskin ovessa maavika eli muita ovia avattaessa ilmeisesti indusoi sulkusignaalin kuskin ovelle. Star näytti vain epäloogisia signaaleja kaikista ovista. Ja autohan on nyt myös myytävänä myyntipuolella :) .
