Valoa
Mese200 vm-87
Valoa
Viesti Kirjoittaja Mese200 vm-87 »
Morjens!
Miten saa niihin pyöritettäviin lämpösäätimiin vaihdettua polttimot?
Ja miten kojelaudan päässä oleviin suuttimien säätimiin?
Olisi mukava jos kaikki toimisi. :P
Re: Valoa
Naapurivoorumilla on ohjeet tuohän väykyn sivusuuttimeen (en tiedä kuinka toimii muihin malleihin):
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... _uusiminen" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Valoa
MiHe kirjoitti:Naapurivoorumilla on ohjeet tuohän väykyn sivusuuttimeen (en tiedä kuinka toimii muihin malleihin):
Moikka,
Väyrysen ohje ei sovellu suoraan W124:lle, mutta ei se mittään, kun linkittämässäsi ohjeessa on linkki myös W124:n vastaavaan hommaan: :)
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... an_valaisu
Itse en kyllä laittaisi 1,2-Wattisia polttimoita, kuten tuo ohje sanoo, vaan laittaisin alkuperäisen kaltaiset mattapintaiset 0,4-Wattiset, vaikka niitä ei niin helposti löydykään kaupoista. Ei sillä mitään muuta eroa ole, kuin että tehokkaammat ovat tietty kirkkaammat, ja itse en tykkää ollenkaan turhan kirkkaista valoista taulussa. Makuasiahan se.
Samanlaiset 0.4-Wattiset polttimot kuuluvat myös lämmönsäätöjuttuihin. Siihen on varmaan monet ohjeet olemassa täälläkin, ja haulla löytyisi, mutta:
- Puhaltimen tehon ja ilman ohjauksen kiertonappulat vetämällä pois (niiden juuressa on myös samanlaiset lamput)
- Niiden juuresta mutterit pois hylsyllä
- Puupaneelin alareunasta kaksi ruuvia irti (ovat pystysuorassa, radion yläpuolella juuri)
- Puupaneeli pois vetämällä alareunasta ulospäin, tulee sillai hiukka keplottelemalla kyllä aika helposti
- Kirkkaasta muovista valmistetut valojohteet pois, ne ovat muovisten napsujen takana, niitä varovasti taivuttamalla saa ne pois rikkomatta mitään
- Nyt lämmönsäätörullia ja puhallusnopeuden asteikkoa ja vastaavaa kehää toisella puolella valaisevat lamput (yhteensä kaksi kpl) ovat esillä; uudet tilalle
- Kokoonpano päinvastaisessa järjestyksesssä.
T:Timo
