124 vm94. Keskuslukko
Heikki83
Viesti Kirjoittaja Heikki83 »
Keskuslukko siis toimii lisäkaukosäätimestä, mutta ei omalla avaimella. Avain lähettää infrapunaa se on tarkistettu.
Missä vois olla vika?
Re: 124 vm94. Keskuslukko
Moi,
mä en ihan täysin bonjannut, miten se tarkalleen ottaen toimii / ei toimi.
Onko siis niin, että sulla on sellainen kaukosäätimen sisältävä avain, josta saa virtalukkoon käytettävän rauta-avaimen käännettyä sivuun? Sanotaanko sitä nyt stilettiavaimeksi vai mikäseoli... Ja silläkö ei saa kaukosäädettyä lukkoja auki, mutta erillisellä kaukosäätimellä saa?
Vaiko niin, että oven lukkopesää kääntämällä keskuslukko ei toimi? Ja jos se oli noin, niin onko sama molemmissa etuovissa + takaluukussa?
En välttämättä itse osaa siltikään vastata mitään järkevää, oli miten oli, mutta varmaan joku täällä tietänee paremmin.
Heikki83
Joo oli epäselvästi selostettu.
Eli vänkärin ovesta avaimella lukkoa kääntäen keskuslukko toimii.
Avain on se stiletti malli, siinä olevasta napista ei toimi.
Mutta avaimessa on lisäkaukosäädin josta toimii.
Eli omalla avaimen kaukosäätimellä ei toimi.
Patterit kunnossa ja infrapunaa antaa.
Jaahasjoo,
mä tuossa lueskelin keskuslukkojuttuja tuolta: http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/ ... pdf#page=1
ja taas heräsi lisäkysymyksiä (joskaan ei vastauksia alkuperäisiin kysymyksiin... :? )
No kuitenkin, tuossa sanotaan, että infrapunalla ohjattava lukko on ollut autoissa joissa on lisävarustekoodi 885 tai sitten sellainen versio, joka on toimitettu Saksan markkinoille 03/-94 tai sen jälkeen. Päteekö noista jompi kumpi tähän autoon?
Nimittäin, tuossa todetaan myös, että noissa edellä mainituissa autoissa ei ole ollenkaan sähköistä yhteyttä lukkojen ja pumpun välillä. Eli silloin ei pitäisikään olla mahdollista käyttää keskuslukkoa kuskin ovesta, matkustajan ovesta tai takaluukusta, vaan pelkästään kaukosäädöllä.
No nyt sitten, jos autossa sekä on infrapunalla varustettu linkkuavain että se ohjaa keskuslukkoa matkustajan puolen etuovesta, niin se ei sovi tuohon kuvaukseen. Toisaalta, ainakin myös lisävarustekoodi 880 on mahdollinen kauko-ohjauksen koodi (vissiin tässä ei ole samassa ajonestoa, kun taas 885:ssä se on samassa). Ota näistä nyt selvää sitten. Mut vissiin joku kaukosäätöön viittaava lisävarustekoodi siinä sinun autossasi kai kuitenkin on, tai että se on myyty uutena Saksaan 03/-94 tai myöhemmin?
Kun tuli vaan mieleen, että eihän siinä ole joko väärä avain, joka ei kuulu siihen autoon (sen infrapunan osalta) tai sitten että se lisäkaukosäädin säätää jotakin myöhemmin lisättyä kaukosäätölaitetta, kun alkuperäinen on lakannut toimimasta? Noista kumpikaan ei tietenkään sovi selitykseksi, jos se linkkuavain joskus sinun käyttöaikanasi kuitenkin on toiminut, mutta siitä kun ei vielä ole ollut juttua, että oliko tämä vika "aina" ollut siinä, vai just vasta alkanut. Iäkkäämmistä autoista kun voi löytyä aiempien omistajien jäljiltä jos jonkinlaisia virityksiä...
Niin joo, ainakin radiotoimisissa (tarvike)kaukosäätimissä koodit ovat yleensä vaihtuvia, ja niissä voi käydä niin, että koodien tahdistus ei täsmää avaimessa ja vastaanottimessa. Syynä esim. avaimen paristojen vaihtaminen tai sellainen, että sitä on turhan monta kertaa painettu ilman, että on saatu yhteyttä vastaanottimeen. Silloin ne pitää synkronoida, mutta, jos tässä olisi sellaisesta kyse, niin ei ole kyllä minkään valtakunnan käsitystä, miten se tapahtuisi. Ja että onko tuommoinen ylipäätään edes mahdollista tässä tapauksessa; en tiedä. Kunhan taas arvailen.
Hohhoijaa, tulipa taas kirjoitettua pitkästi... :think:
Heikki83
Ei ole minun aikana toiminu.
Lisä kaukosäätimessä pirun raskas se nappi painaa. Siksi olis mukava saada se oma systeemi toimimaan.
Kaksi niitä infrapuna avainta tuli auton mukana. Kumpainenkaan ei toimi.
880 koodi näyttäis löytyvän.
Hellou vielä,
mä alan tuntemaan itseni tässä jo ihan kuulustelijaksi, mutta sen nyt vielä ajattelin kysäistä, että millainen on se toimiva lisäkaukosäädin. Onko se joku sellainen, joka viittaisi Mersuun vai onko se tarvikelaite? Niitähän on vaikka mitä Cobraa, Viperia, Waecoa, VDO:ta ja niin edelleen.
Jos se lisäsäädin ei ole Mersun juttuja (en tarkemmin tunne, millaisia säätimiä kuuluu tuohon alkuperäiseen keskuslukkoon), ihan vain teoriana tulisi mieleen, että olisiko joku aiempi omistaja todennut, että alkuperäinen kauko-ohjausjärjestelmä on hajonnut. Ja sitten jostain syystä päätynyt olemaan korjaamatta / uusimatta sitä alkuperäistä ja lisännyt systeemiin jonkun tarvikeohjaimen, joka ei sitten toimi muilla kuin omalla kaukosäätimellään. Jos tämä on tilanne, niin ilmeisesti alkuperäisen korjaaminen on todettu kalliiksi tempuksi (mitä sen ei lopulta välttämättä tarvitse olla, vaikka joku niin olisikin todennut).
Se, että mikä siinä alkuperäisessä systeemissä vosi olla vikana, ettei alkuperäinen kaukosäädin toimi / ole toiminut, niin en kyllä yhtään osaa sanoa, kun tuo itse alkuperäinen kaukosäätöjärjestelmä on mulle ihan vieras kapistus. Varmasti joku täällä osaa sanoa enemmän.
