Om602 Turbolle öljy
Om602 Turbolle öljy
Jep eli mistä sais turbolle öljynpaineen? Saako öljynsuodattimen jalasta? Vai jostain muualta? Paluu nyt tulee ilmeisemminki öljypohjan yläpuolelle.
Re: Om602 Turbolle öljy
suodattimen jalasta, öljykellonkanssa samasta paikasta.
voi toki myös ottaa kannesta mutta suosittelen ensimmäistä.
w201 om605
Kannen takapäästä vaan,omassa 5-vuotta ollut niin ja hyvin toimii.
Oisko kellään kuvaa nuista paikoista mistä ootta ottanu?
Kyllä ne sieltä konehuoneesta parhaiten löytyvät, silmä käteen. Erityisesti se kannen tulppa on helppo löytää ja samoin se suodattimen jalan öljynpainekello.
mites ootte sen reijän porannu lohkon kylkeen? pitääkö konetta kallistaa että mahtuu poraahan? minkäkokosen reijän ootte porannu?
Meinaatko porata öljypohja paikallaan
Joku >=18 mm reikä voisi olla asiallinen.
En ku otan ö.pohjan pois. Mutta näyttää olevan runko nii lähellä että ei maho porakone väliin. Vai pitäiskö tehä sitte vaan öljypohjan ylälaitaan reikä?veskola kirjoitti:Meinaatko porata öljypohja paikallaan![]()
poraa suosiolla lohkoon on ylempänä siinä on taso mihin voi tujauttaa
Itellä ei mahtunu porakone, joten jouduin hakeen biltemasta http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... een-20229/" onclick="window.open(this.href);return false; tommosen. Kannattaa käyttää auki ja laittaa rasvaa sisälle ennen käyttöönottoa!!!
taijampa itekki hakia tommosen. Ootteko tehny laipan siihen vai kierteet ja putki siihen?
Molempia on tehty, jos siinä on se laajempi tasainen kohta niin laippa on helpompi tehdä jopa ihan itse. Kierteellinen nippa pitää aina löytää, sitten sopiva kierretappi ja yleensä siitä reiästä tulee sitten hitusen pienempi sisämitaltaan.
Joo laipan taijan laittaa. Vielä pitäs sopiva nippa kannentakaa löytää öljynpaineelle.
Öljynsuodattimen jalkaan, öljykellon kierteeseen käy banjoliitin. Ite laitoin siihen banjon, josta sai turbolle öljyn ja öljykellon.
Hei. Lueskelin näitä juttuja mielessä 300d (w124) turbotus, mutta rupesi kiinnostamaan tuo laippaliitos??? voisko joku hieman avata. kierteet oli itsellä mielessä.
