Kattovalon yhteydessä edessä on sisätilan lämpötila-anturi, jolle on oma puhallin. Puhallin on tullut tiensä päähän, pörisee välillä häiritsevästi. Marmoritiskillä eivät tienneet asiasta mitään, ei edes sitä että anturilla on puhallin. Käytiin varaosamyyjän kanssa sitä ihmettelemässä ja todettiin että tosiaan, siellä on puhallin. Puhallin kierrättää ilmaa anturin läpi. Varaosista löytyy koko lamppupaketti mutta hintaa en kehtaa edes mainita.
Onko kenelläkään kokemuksia tapauksesta, onko joku purkanut lamppupaketin tai muuten vaan räjäytyskuva lampusta? Varmaan pystyy vaihtamaan jonkun tietokoneen pikkupuhaltimen tilalle?
Malli on w202, rullasäätöinen ilmastointi eli puoli automaattinen.
w202, sisälämpötila-anturin puhallin pörisee
Re: w202, sisälämpötila-anturin puhallin pörisee
w124 on kanssa kyseinen puhallin vaikkei ilmastointia olekkaa, 94€ uuden hinta (itselläkkin pörisee, crc 5-56 pysy pari päivää hiljasena, pitää kokeilla laittaa lisää ?
) , mitoiltaan joku 3,5cm halkasija pyöreä ja 6cm pitkä ? en tiedä käykö ristiin ja onko halvempi mutta tiedoksi kuitenkin
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=110193" onclick="window.open(this.href);return false;
Selvisikö varaosakuvasta, miten tuo lappu/puhallinpaketti on katossa kiinni ?ilkarsi kirjoitti:Kattovalon yhteydessä edessä on sisätilan lämpötila-anturi, jolle on oma puhallin. Puhallin on tullut tiensä päähän, pörisee välillä häiritsevästi. Marmoritiskillä eivät tienneet asiasta mitään, ei edes sitä että anturilla on puhallin. Käytiin varaosamyyjän kanssa sitä ihmettelemässä ja todettiin että tosiaan, siellä on puhallin. Puhallin kierrättää ilmaa anturin läpi. Varaosista löytyy koko lamppupaketti mutta hintaa en kehtaa edes mainita.
Mulla pörisee se samainen puhallin nykyään jo jatkuvasti
Jos tietäisi, miten tuo lamppupohja irtoaa ehjänä, voisi koettaa irroittaa puhaltimesta johdon.
Ei luulisi vaikuttavan manuaalisessa ilmastoinnissa lämpötilan säätöön mitenkään.
Kai tuon puhaltimen joku on onnistunut joskus ehjänä irroittamaankin vai olenko vasta toinen w202 omistaja, jolla tuo puhallin pörisee
Lamppupohjan takalaidasta koetin kohtuullisella voimalla ruuvimeisselillä vääntää, mutta oliko yritys liian vaisu ?
Nimim. peltorit kohta päähän tai tulitikulla puhallin jumiin ja seis.
Kyllähän se vaikuttaa vaikka manuaali onkin. Tämä rullasäätö on ns. puoliautomaattinen. Rullilla säädetään tavoitelämpö, jonka mukaan jäähdytetään tai lämmitetään sisätilaa. Puhallin katossa kierrättää ilmaa anturin läpi. Ilman puhallinta ei anturi haistele samalla tavalla.
Kai tuohon joku tietokoneen puhallin passaa, tavoite olis hommata puhallin etukäteen ja vaihtaa sitten kun purkaa.
