EEPROM JA P1617 VIKAKOODIT ON KORJATTU
w210 320cdi automaatti vuosikerta 1999 ja farmari el.power control EPC visit work shop valo palaa ja vikakoodi P1617 EEPROM tai väärin koodattu ohj.laite väärä koodaus. Testi otettu st++ ja toisellakin testerillä ja sama vika koodi tulee eli olisiko ehdotuksia tämän korjaukseen ja olisiko mahdollista koodaukseen POHJOIS-KARJALAN ALUEELTA tai jostakin suht läheltä . PIKAISTA APUA KAIVATAAN ps. auto ei ole vikatilassa ja onko ainoa mahdollisuus merkkihuolto tällä suunnalla PALJON KIITOKSIA JO ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA
Viimeksi muokannut mos, Pe 18.11.2011 09:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: EEPROM JA P1617 VIKAKOODIT
Sattaa olla 2 eri vikaa,mos kirjoitti:w210 320cdi automaatti vuosikerta 1999 ja farmari el.power control EPC visit work shop valo palaa ja vikakoodi P1617 EEPROM tai väärin koodattu ohj.laite väärä koodaus. Testi otettu st++ ja toisellakin testerillä ja sama vika koodi tulee eli olisiko ehdotuksia tämän korjaukseen ja olisiko mahdollista koodaukseen pohjois-karjalan alueelta tai jostakin suht läheltä . PIKAISTA APUA KAIVATAAN ps. auto ei ole vikatilassa ja onko ainoa mahdollisuus merkkihuolto tällä suunnalla PALJON KIITOKSIA JO ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA
Yleensä ko vikakoodi esiintyy huonosti tehdyn moottorin ohjainlaitteen vaihdo jälkeen tai pieleen menne "lastutuksen" ohjelmoinnin jälkeen,
myös rikinäinen ECU antaa välillä kyseisen koodin,
kannatta ensin varmistua että johdot ym ulkoiset tekijät on kunnossa, sitten että boxsi on autoon kuuluva samoin ohjelma
merkihuolto ratkaisu on melko kallis jos tuloksesksi tulee ecu vika
merkkiliike epäili pelkkää ruiskupoksin uudelleen ohjelmointia ja päivitystä mutta se ei ole täysin varmaa eli olisiko lisää ehdotuksia tai paikkaa missä muualla tämän voisi tehdä
- CDI203
- Asiantuntija
Se tossa hiukan ihmetyttä että mikä muttanut koodauksen/väärän ohjelmanmos kirjoitti:merkkiliike epäili pelkkää ruiskupoksin uudelleen ohjelmointia ja päivitystä mutta se ei ole täysin varmaa eli olisiko lisää ehdotuksia tai paikkaa missä muualla tämän voisi tehdä
Itsekseen sinne
(kuusen alla ecuja pelastellut )
käytän tälläviikolla merkkihuollossa tarkistuksessa ja koodauksessa kun on tuonne kuusen alle on matkaa ihan reilusti ilmoittelen sitten asiasta lisää
Viimeksi muokannut mos, Ma 14.11.2011 19:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Toivotavasti tulee kuntoon eivätkä sotke lisäämos kirjoitti:käytän ensiviikolla merkkihuollossa tarkistuksessa ja koodauksessa kun on tuonne kuusen alle on matkaa ihan reilusti ilmoittelen sitten asiasta lisää
asia edelleen kuten edelläkirjoitettu mutta lisää vinkkejä ja korjauspaikkoja kaivataan ja otetaan kiitollisena vastaan lisää!
- CDI203
- Asiantuntija
Joks se kävi siellä merkkilikkessä ?mos kirjoitti:asia edelleen kuten edelläkirjoitettu mutta lisää vinkkejä ja korjauspaikkoja kaivataan ja otetaan kiitollisena vastaan lisää!
Ei ole vielä käynyt merkkiliikkeessä mutta jos löytyis muualta ja lähempää kun kuusenalta niin sillä vain kyselen ja tiedustelen asiaa. Aika merkkiliikeeseen on tämänviikon loppupuolella ja voihan ajan perua jos vika tulee kuntoon. auto ei ole vikatilassa ja on POHJOIS-KARJALASSA
Viimeksi muokannut mos, Ma 14.11.2011 19:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti poistettu turhana, valittelin paikkakuntatiedon puutteesta mutta olihan se tuolla heti ekassa viestissä vaikkakin niin pienellä präntillä ettei ilman silmälaseja meinaa nähdä.
Eikös kukaan Star'in omistaja lähistöltä ole apuun ilmoittautunut?
Ei ole lisää ilmoittautunut, käytetty yhden kerran Starin nokassa ilman apua.Auto on ilmeisesti koodattava uudestaan auton alkuperäsillä tiedoilla ja ilmeisesti hankalaa muualla kuin merkkiliikkeessä ja auto on edelleenkin POHJOIS-KARJALASSA
- CDI203
- Asiantuntija
Johonkin vaan missä on *:ri (mitään merkki likeetä siihen tarvitse)mos kirjoitti:Ei ole lisää ilmoittautunut, käytetty yhden kerran Starin nokassa ilman apua.Auto on ilmeisesti koodattava uudestaan auton alkuperäsillä tiedoilla ja ilmeisesti hankalaa muualla kuin merkkiliikkeessä ja auto on edelleenkin POHJOIS-KARJALASSA
Eipä ole *:rin omistajat ilmoitelleet olemassa olostaan täällä POHJOIS-KARJALASSA EIKÄ SEN LÄHETTYVILLÄ. Edellisen kerran *:ri vaati jotakin koodausta mutta ainakaan sen omistaja ei osannut vikakoodia sammuttaa ja edelleenkin vois korjauspaikkoja tarjoilla tai vinkkejä asiasta laittaa vaikka yv:llä tai sitten ihan tänne foorumille
*:ri löytyy mutta on PIENIÄ teknisiä ongelmia sen kanssa ja jos joskus saan sen pelaamaan niin pistetään se siun mersu semmoseen juntturiin että sillä et enää ajele
ML W164
- CDI203
- Asiantuntija
joensun tienoo luki tossa sivussaTeppo L kirjoitti:*:ri löytyy mutta on PIENIÄ teknisiä ongelmia sen kanssa ja jos joskus saan sen pelaamaan niin pistetään se siun mersu semmoseen juntturiin että sillä et enää ajele
ja *:rin toimimattomuus niin mieleen tuli ei kait ole se "vahinko kiertoon" kapistus kyseesä
mikä on eri omistajilta sieltä päin käynnyt tekohengitettävän(jos on niin 99% varmudella ei ala toimimaan...)
Ei ole sama kiertopalkinto,tuli kiinanpojilta suoraan!
ongelmat liittyy ulkoiseen kovalevyyn tai oikeastaan siihen ettei läppärissä riitä puhti pyörittämään tuota VMwarella!
Nooh,tyhmyydestä rangaistaan
ML W164
Eiköhän läppärissä puhti riitä mutta on vaan hidas usb portti. itse joskus kokeilin ulkoisella kovalevyllä ja siinä oli usb2 portti niinTeppo L kirjoitti:Ei ole sama kiertopalkinto,tuli kiinanpojilta suoraan!
tuo siirtonopeus ei riittänyt
Kyllähän sillä *:LLA mieluusti sörkkii, mutta kun ei ole kyseessä oma auto niin eipä kauheesti viitsi mitään uutta kokeilla toisen autoon. Omaan kulkineeseen kyllä uskaltaa..
* :lla tuli tätä tutkailtua viimeviikolla mutta ei kyllä mitään havaintoa miten kyseisen vian siitä korjataan pois.?
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Mitähän koodausta tuo vaati niin voisi varmaan *.rin omstajat jeesatamos kirjoitti:Eipä ole *:rin omistajat ilmoitelleet olemassa olostaan täällä POHJOIS-KARJALASSA EIKÄ SEN LÄHETTYVILLÄ. Edellisen kerran *:ri vaati jotakin koodausta mutta ainakaan sen omistaja ei osannut vikakoodia sammuttaa ja edelleenkin vois korjauspaikkoja tarjoilla tai vinkkejä asiasta laittaa vaikka yv:llä tai sitten ihan tänne foorumille
teppo vai sellaisia sinä suunnittelet milläs minä sitten kuleksin kun ei mese pelitä
Viimeksi muokannut mos, Ma 14.11.2011 20:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sitä samaa eli P1617 EEPROM tai väärin koodattu ohj.laite,vääräkoodas vikojen määrä 1 en tiedä sen tarkemmin , boch ja *.ri näytti samaa vikakoodia mutta sitä ei saanut kuitattua eli sisällä vääräkoodi tai jotai sellaista Olen menossa tortaina merkkiliikkeeseen syynättäväksi ja ryöstettäväksi........ jospa mikadoo muistais tuon testinkulun paremmin ja valaisis tätä asiaa?
Niin...Siun tuurilla bussikin jää välillemos kirjoitti: teppo vai sellaisia sinä suunnittelet milläs minä sitten kuleksin kun ei mese pelitä
ML W164
hittokun ei ole mikään norsun muisti että muistas ne valikot ulkoa. Kuiteskin kun yrittää suorittaa koodauksen uudestaan niin mitään järkevää siinä ei tapahdu.
En tiedä sit olinko sit ihan oikeassa paikassa mutta sit siinä tulee vastaan "hyppylaatikko" jossa voi valita Automaattilaatikko tai ---
Sit kun kokeilin omassa autossa niin siinä valikossa on pelkästään se Automaattilaatikko kohta.
Mutta en sitten ymmärrä kun antaa tuon vikakoodin kun muuten kulkine toimii normaalisti. Ettei rajoita kierroksia tai mitään muutakaan.
Sellasen havainnon tein myös että ohjainlaatikossa oli automaattiöljyä sähköjohdoissa, joka oli marmoritiskin huoltopuolen vika että sinne oli ne öljyt tulleet.
voisko sielläsit jossain olla kosketus häiriö?
-Mika-
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
Mistähän tämän kiertopalkinnon löytäisi niin korjauttaisin kuntoon, on useampi kiinan halpis käynyt korjauksessa, ehkä tämä kiertopalkinto jo oli yksi noista?CDI203 kirjoitti: joensun tienoo luki tossa sivussa
- CDI203
- Asiantuntija
Ei hajuakaan missä päin menee viimeiset 2 kertaa se tuli elvytykseen joensuun seudulta aina eri omistajaltaDBFI kirjoitti:Mistähän tämän kiertopalkinnon löytäisi niin korjauttaisin kuntoon, on useampi kiinan halpis käynyt korjauksessa, ehkä tämä kiertopalkinto jo oli yksi noista?CDI203 kirjoitti: joensun tienoo luki tossa sivussa
- CDI203
- Asiantuntija
Se auto toimii ja silti on toi eeprom koodi vitta vavasti siihen että on väärä ohjelma(paitsi kun koodi on ilmeisesti tullut omia aikojaan ei minkään ohjelma/asetus muutoksen yhteydessä,Mikadoo kirjoitti:.
-Mika-
niin vitta ecu vikaan"asetukset ei itsekseen muutu" joskus joku virta katko/ali jännite hukaa jotain)
Öljy boxseisa/niiten liitmissä oi käytännössä tehdä mitä vaan
Edelleen kysellään apuja kyseiseen asiaan, menen torstaina merkkihuoltoon jos asia ei ratkea ennen sitä ...
Viimeksi muokannut mos, Ti 15.11.2011 08:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Autosta meni kyllä laturi alle vuosi sitten, jolloin virrat hävis käytännossä kokonaan mutta vikakoodit tuli tauluun vasta 2viikkoa sitten. On kyllä aiemmin ollut jotain koodas herjaa siellä samassa poksissa, mutta vikavalo ei ole palanut ja on toiminut normaalisti että onko sisällä joku ihme ohjelma kun kyseessä on tuontiauto.Sekin on alkanut kiinnostaa tässä pikku hiljaa. Laittelin cd203 yv:tä tuosta poksista, jospa se tällä kertaa tuuri olisi minun puolella
sama homma oli launchillakin katsoessa eli automaatti tai ---En tiedä sit olinko sit ihan oikeassa paikassa mutta sit siinä tulee vastaan "hyppylaatikko" jossa voi valita Automaattilaatikko tai ---
-Mika-
kokeilitkos siis muuttaa mitään koodausta?
se laatikon läpivienti on vaihdettu jonkin aikaa sitten ja silloin liittimet puhdistettiin paineilmalla.mitään tärpättiä en uskaltanut niihin laittaa
ML W164
Voisikko joku*.rin omistaja neuvoa tässä asiassa täällä foorumilla tai yv:llä teppo.l jos saatais mersu taas kuntoon huomenissa
