Mercedes Väyrynen W210 Sähköongelmat
Wieno
Viesti Kirjoittaja Wieno »
Ostin otsiko mukaisen 220D. Autossa on ongelmana sähköjärjestelmän puutteet.
-Keskuslukitus ei toimi
-Sähkölasit ei toimi (mutta painettaessa pitkään kaukosäätimestä kaikki lasit laskevat!)
Mistä aloittaisin vian etsimisen?
Mistä lohkokaavio?
Kiitos!
arska10
Re: Mercedes Väyrynen W210 Sähköongelmat
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katsele ensin sulakkeet ettei ole rikkinäisiä
Jos akku ollut pitempään irti niin nuo lasit pitäisi normittaa eli aja alas ja pidä 5s kytkintä pohjassa ja sama homma ylöspäin ajettaessa
tuo keskuslukko vika voi voi johtua huonosta patterista
Wieno
Kiitos vastauksesta.
Sulakkeet on kyllä kunnossa.
Mutta tuli mieleen tuo akku takapenkin alla, mihin kaikkeen se vaikuttaa ja miten testata.
Huono akku / jännitteen notkahtelu aiheuttaa kaikenlaista satunnaista vikaa. Mittaa akun jännite sammuksissa ja käynnissä. Pitäis olla > 12 / 14V
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Akun jännite sammuksissa pitäisi olla noin 12,6 V omien mittailujen mukaan.
Tasan 12V on liian vähän. Latausjännite heittelee paljonkin, siellä 14V vähän yli tai alle on ok.
Rippee
Viesti Kirjoittaja Rippee »
Nyt tuli sähköihin ongelmia kun joutui moottoritilan johto helvettiä tutkimaan eli sieltä revittiin liittimiä irti ja jne. Eli nyt siis ei liiku ikkunat mihinkään suuntaan sekä ovet eivät mene lukkoon vaikka valot vilkkuu taustapeilissä ja ovenkahvassa. sulakkeissa ei pitäisi olla mitään häikkää. Mikä helvetti vikana?????
multiviri
Toimiiko keskuslukko sisällä olevasta napista?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Rippee
ei tunnu pelittävän
arska10
Koita ottaa akun kenkä irti ja anna olla irti noin nortin verran ja katso mitä tapahtuu
Rippee
miinusta irti pidetty puol tuntia eikä auta....
pluuuuuus sulakkeita varuilta vaihdettu uusiin
multiviri
Ootkos mitannu tuleeko alipainepumpulle virtaa kun painat keskuslukon napista?
www.mbosa.fi
Rippee
en ole mitannu, mutta mitäs sitte jos siihen ei tule? alkaako ongelma olemaan jossain ohjainyksikössä?
Rippee
Ja ongelma on ratkaistu! Temic boxin liitin ei ollu kunnolla kiinni.......prkl
arska10
Hyvä, että vika korjaantui ja hyvä, että kerroit missä vika oli näin pitäisi jokaisen tehdä :clap: :clap: :clap:
