Polttimon vaihdoin ja nyt en saa sytytintä asennettua, se ei vain tunnu kääntyvän paikalleen. Onko tässä joku kikka mitä tyhmä ei nyt tajua?
Sen huomasin, että liitin täytyy olla irti, että poltin upoaa sytyttimeen, mutta ongelma tuntuisi olevan sytyttimen liitoksessa umpioon.
Näpit ihan verillä, tilaa ei oikein ole, auttakee, kiitos! Auto on cls, mutta samanlaisia sytyttimiä näyttää muissakin olevan.
En saa xenonin sytytintä paikalleen?
Re: En saa xenonin sytytintä paikalleen?
Eikös sytyttimessä ole nuolet "kiinni-auki". Sytytin pitää laittaa noin 45 asteen kulmassa xenonin perään, painaa kiinni ja kääntää sitten suoraan. Lopuksi sitten johto kiinni
Juu, mutta ei vaan käänny.
Xenon käteen ja sytytin kans. Kokeilee meneekö siinä, jos ei niin sitte kattoo onko joku rikki
Nyt meni paikoilleen. Hommaa hankaloitti, että sytyttimessä oleva nuolentyyppinen pitää osoittaa alas, eikä ylöspäin, kuten tyhmänä kuvittelin...
