Sähköhäiriöitä w210 ruosteenestokäsittelyn jälkeen
ipezu
Viesti Kirjoittaja ipezu »
Auto oli viikon käsittelyssä (fiksausta ja ruosteentorjuntaa - johon totisesti on tarvetta). Hakiessa eilen autoa pois, huomasin, että radio ei aktivoidu.
Myöhemmin huomasin, että ajotietokoneen näytössä on puutteita ja valoissa, ainakaan sisävalot ei toimi.
Akku oli viikon verran irrotettuna.
Pärjääköhän tuon kanssa omin päin - vai - onkohan mentävä autotohtorille... :crazy:
MB W211 CDi
arska10
Re: Sähköhäiriöitä w210 ruosteenestokäsittelyn jälkeen
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannatais viedä johonkin *.rin päähän niin näkisi missä päin tuo vika voisi piileskellä luultavasti jossain maadoituksessa
ipezu
Voiskohan tuossa auttaa jos irrottaisi akun johdon ja kytkisi uudelleen.
MB W211 CDi
arska10
Voihan sitä koitaa anna olla kavikupillisen verran irti ja pane kiinni ja katso mitä tapahtuu ei ainakaan mitään vahinkoa
LopenUupunut
njaa, miksihän ne irroittaa sen aikun navan...itse olen hitsaillut ja tehnyt vaikka mitä ja en koskaan irroita akkunapoja...eikä ole yhtään ongelmaa tullut...
ipezu
Ongelma ratkesi:
Varasin autosähköliikkeeseen ajan, mutta ensin ajattelin vielä koettaa itse.
Näin sen tein:
Akun napa irti ja kahville. Palattua napa kiinni ja auto käyntiin.
Ja ihme tapahtui: Ongelmat katosivat! :thumbup:
Joskus se on yksinkertaista...
MB W211 CDi
arska10
Näinhän se joskus on jos sulla on joku tuttu jolla on *.ri niin käy luettemassa vikakoodit niin näet mikä siellä oikein mätti :D
