w211 320 4matic laatikko sekoilee
misael
Viesti Kirjoittaja misael »
Kun laatikko toimii niin toimii unelmasti !
Kun ei toimi niin:
-Vain kakkonen sisällä
-Mittariston vaihdevalitsimen näyttö saattaa sekoila ( esim D asennossa näyttää R:ää) tai sitten on täysin pimeenä.
-C/S vaihtaja ei reagoi
-ts. kaikki sähköinen ohjaus katoaa.
Vita pois ,virta päälle ja taas mennään
joskus parikin päivää tai seuraaviin valoihin.
Säällä ei vaikutusta.
Vikatilat tuntuu tihenevän joten valohoitokaan ei auta.
Olisko tarjolla tasokkaita arvauksia tai jopa täsmätietoa ?
-misael-
APL
Re: w211 320 4matic laatikko sekoilee
Viesti Kirjoittaja APL »
Eiköhän mainitsemistasi harmeista jää jonkinlainen tikku vikamuistiin? Luetuttaisin sen ensin.
E320CDI
211.089
misael kirjoitti:Kun laatikko toimii niin toimii unelmasti !
Kun ei toimi niin:
Aluksi Parit tarkentavat kysymykset
onkos minkä ikäinen?
paljonko on mittarissa?
misael
tottakai, olis pitänyt laitaa nämä:
vm.2006
135tkm
-misael-
Vielä tarkentava kysymys: onko vaihdekepin juurelle kaadettu Coca Colaa vai onko kyse jostain muusta juomasta? :roll:
misael
coca on amerikkalaista hapatusta
mutta jotain muuta ehkä ... :D
-misael-
Kurvaa kuusen alle niin tutkailan mikä sitävaivaa
misael
kiitos tarjouksesta!
Auttaisiko vian haarukoinnissa se ,että perustusvalot ja -tutka pimenee vian ilmetessä,
ts. vaihdekepin tilatieto ei välity johonkin - muitta mihin ?
Tunteeko joku kytkentöjen logiikan vai onko tämä kaikki jonkun kortin takana joka ohjaa koko lootaa?
-misael-
misael kirjoitti:kiitos tarjouksesta!
Jeps tiedot kulkee väylässä
misael
hmmm..
Vikakoodi P0705 -valitsimen virtapiirin vika
Missäköhän sijaitsee tämän värkin TCM ?
Voisin mitata kaapelit vai ruventaanko samantien etsimään vaihtajaa ?
-misael-
misael kirjoitti:hmmm..
Taisi olla siinäkin siellä hantin jalka tilassa (jalat suorran etten päin niin suunillen jalka pohjien kohdalla)
maton etu reunaa käänttä tulee näkyvin styroksi tms sen alla alumiini mikä alakulmista ja yhdestä ylä kulmasta kiinni 10mm muovi mutereilla kääntä sen ylös alaisin
niin siinä kiinni (egs lukee)
tarkistela että ei ole öljyä siellä
valitsin=keppi yksikkö mikä kepin alapäässä
misael
No nyt on irti ja esillä!
Lootan kylessä lukee EGS52 ja vähän on öljyäkin valunut liittimelle kaapeleita pitkin.
Mitaaminen jäi vaiheeseen kun 722.6 huolto-ohjeessa sivulla 92 -"hexadecimal chart" annetaan mittausarvot liittimille 26-28
ja niihin ei tule karvaakaan...??
Mahdankoha tavata paperia oikein?
-misael-
misael kirjoitti:No nyt on irti ja esillä!
Erilaisia kytkentöjä eri ikäisissä/malleissa
toiminta häiriön syyksi riittää öljy
jos/kun sieltä löytyi öljyä niin se pitää kuivat (rasvan poistajala tms)
ja se meinaa sitä että öljyä on melko varmasti myös siellä mistä johto tulee ulos laatikosta,
sinne myös vaihtaa se läpivienti holki tiivisteineen
(niin kauuan kun ovat öljyisiä ei toimi ja tulee vaika mitä herjoja)
tarkist myös että sitä öljyä ei ole siellä egs boxsin sisäälä jos on putsaus ja hyvin kuivatus
