Kokemuksia W212 korista.
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
No onkos näissä jotain tyyppi vikoja? Suuttimia rikkoutunut?
Lähinnä 350cdi ja 250cdi kiinnostais onko niisä ollut tyyppi vikoja..?
Ja minkälainen on ollut käytössä muuten...
ON kalustoa jos jonkin laista..
Re: Kokemuksia W212 korista.
Jotain esimerkkejä, tulikohan se vesipumppuongelma mukaan...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=81804" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=107398" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=110372" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=110753" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=110459" onclick="window.open(this.href);return false;
ClubKRP
Ei kauheen lohdullista..
Mites näissä airmatiiki jousitus on toiminut??? Onkos ne yhtä huonot kuin w211 korissa..
ClubKRP kirjoitti:Ei kauheen lohdullista..
No eihän nuo kaikki viat kaikkiin autoihin osu. Airmatikki toimii varmasti paremmin näissä kuin 210:ssä. :) Ei se paha noissa 211:ssäkään ole ollut, alkupäässä pari ongelmaa mutta noista nyt puhutaan kun ketään ei kiinnosta jos jouset tai niiden kupit putoilee. Mutta nyt kun kysyit, ei kyllä tule mieleen yhtään juttua 212:n airmatikista vaikka eihän noilla vielä miljoonaa ole monellakaan ajettu.
jussilampi
DBFI kirjoitti:Jotain esimerkkejä, tulikohan se vesipumppuongelma mukaan...
Eipä kyllä lisää autokuumetta nuo jutut, onkohan samat ongelmat 350CDI koneissa, eikö se ole kuitenkin vanhempi kone eli entinen 320CDI. Suutin ongelmista minäkin kuullut ja viimeksi ihmettelin kun asentaja Veholla johtosarjan kimpussa, kierti eristysnauhaa konehuoneessa oikealla olevaan johtosarjaan W212 koriseen.
ClubKRP
No ei varmaan ole vielä w212 korista lasten tauteja korjattu? Jos v-pumput hajoilee ja johtosarjat hapertuu..
Luulin et tua suutin vika vaivas vain 4-sylinterisiä koneita..??
Kait näitää on vain niin vähän liikenteessä.. et ei ole kokemuksia täällä viellä jakaa..?
Mitä onko w210 airmatikki jousitusta?? ??
JuCCiS
Viesti Kirjoittaja JuCCiS »
Työautona w212 200 CDI, rek. 11/2009, 6-vaihteinen manuaali. Ajettu 180 tkm.
Perushuoltojen päälle uusittuja osia:
-Vesipumppu ja muut kilkkeet
-Laturi
-Moniurahihna
-Etupyörien laakerit
Tyytyväinen pitää kyllä autoon olla. Haittapuolena sanottakoon se, että kotiin ei halua mennä ku työpaikalla viihtyy niin hyvin :D
W212 200 bluetec
W204 180 CDI
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
jussilampi kirjoitti:
-suutin ja jakopääongelmat ei koske 320/350 cdi-malleja, ainoastaan 4-cyl 200/220 cdi- malleja, jossa on jakopää laitettu perspäähän. :thumbup:
w 211 e55 amg kompressor
jussilampi
karikuuva kirjoitti:
Hyvä tietää seuraavan auton laitossa, vaikka autovero on hieman suurempi ,ei hankintahinnassa merkittävää eroa ja 6-pyttyset yleensä paremmin varusteltu.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jakopää homma korjautuu käsittääkseni paremmilla osilla. Aktio tulossa aiheesta?
JuCCiS
JuCCiS kirjoitti:Työautona w212 200 CDI, rek. 11/2009, 6-vaihteinen manuaali. Ajettu 180 tkm.
-Laturi
-Moniurahihna
Lisättäköön nyt tähän että itsenäisyyspäivän jälkeen nostetaan Mersusta kone ylös! Kone pitäny kylmänä, jo monta kymmentätuhatta kilsaa, omituista ääntä. Nyt kävin jälleen valittelemassa tosta ja mainihin kyseisten mallien jakoketjuun liittyvistä vaikeuksista. Huoltopäällikkö teki heti puhelinsoiton Veholle ja päätös ketjun ja muiden romppeiten uusimisesta tuli välittömästi. Samalla lupasivat uusia uikuttavan lämmityslaitteenmoottorin...Saa nähä loppuuko kummalliset ääntelyt :roll: :)
W212 200 bluetec
W204 180 CDI
