W124 napa irti
				Pas(i)kiainen
W124 napa irti
Moro,
millä saa W124:sta takapyörän navan irti? Jarrukilpi pitäisi vaihtaa ja on niin saatanasti kiinni. Eikai sitä napaa pidä muu kiinni kuin se iso mutteri?
Eihän tartte vetaria irti ottaa? Ei taho napa saatana tulla millään irti... Eikai sitä napaa pidä kiinni se iso lukkorengas, itse oletan et se pitää vaan laakeria siellä. Kun laakerit ei sais mennä paskaksi, ja vissiin ne ja stefat siellä haraa vastaan? Meillä on sellanen lyöntivekotin mikä kiinnitetään pyörän pulteilla kiinni, ja jysäytetään sit sellanen liukupala toiseen päähän ja ei lähe silläkään vaikka on kyllä krouvi vehje sekin!
Jeeeee, rasvaa koneeseen!
						Re: W124 napa irti
vetari pitää irroittaa, vaiko otatko pelkän navan irti ? ..   Helppo tapa on laikata jarrukilpi puoliks ja hepata kasaan kun o paikallaan.
Lukkorengas pitää tosiaan pelkkiä laakereita koossa. En muista itsekkään mikä oli pelkän kilven vaihtoon helpoin tapa vaikka juuri oli irti kaikki hilut.
Re: W124 napa irti
Harvoin onnistuu kilven vaihto muuten kuin laakeri vaihtamalla. Tai sitten kilpi rälläkällä kahtia ja heppaus paikallaan, kuten EPK neuvoi.
							TURBO INTERCOOLER        DIESEL  POWER
				Pas(i)kiainen
Re: W124 napa irti
Pelkkä napa irti tarkotus ottaa, tosiaan jarrukilpi ainoastaan tulee uusi. Mutta brutaalia voimaa, lämpöäkin voisi ehkä antaa? On ainakin niin saatanasti kiinni.
						Re: W124 napa irti
Laakeri hajoaa jokseenkin aina kun navan irrottaa.
Olen leikannut kilven kahteen osaan ja liittänyt hitsillä, ei tarvitse purkaa napaa irti.
				Pas(i)kiainen
Re: W124 napa irti
Sitä on sen verran hakattu että tuo takapyörän laakeri jo nyt varmaan ihan paskana.
Kelpaako tuo hitsaus katsastusmiehellä?
						Re: W124 napa irti
Itte aikonaan laitoin uudet kilvet. En tehny kuin yhden viillon. Halki ei tarte välttämättä vetää. Jos uusaat ja meinaat autoa pitää maalaa ne kilvet kunnollisella maalilla. Aikalailla ruosteessa ovat tuossa johon ne aikoinaan vaihdoin.
						Re: W124 napa irti
tottakai kelpaa.  Eihän se eroa mitenkään oikein tehtynä alkuperäisestä.
						- Manu300cea24
Re: W124 napa irti
Laakeri ei maksa kun n.50ekua.
Rässäät sen laipan veke, vaihdat laakerin samalla ja myös kilven.
Sit on kaikki uutta.
Toisekseen nykyään (en ole varma mut) laki ei taida vaatia jarrukilpee enää?
Vissiin edellyttää että toisellakaan puolella sitä ei ole? Tää on MUTUA!
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
						Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Re: W124 napa irti
Pikku haittapuolena tässä tapauksessa seuraa seisontajarrun puuttuminen ellei jarrukilpeä asenneta ... ei sitä tosiaan ainakaan kaikissa tapauksissa vaadita.Toisekseen nykyään (en ole varma mut) laki ei taida vaatia jarrukilpee enää?
						- Manu300cea24
Re: W124 napa irti
Se on kyllä totta! Vois olla käppärinkengät paskaset.dealer kirjoitti:Pikku haittapuolena tässä tapauksessa seuraa seisontajarrun puuttuminen ellei jarrukilpeä asenneta ... ei sitä tosiaan ainakaan kaikissa tapauksissa vaadita.Toisekseen nykyään (en ole varma mut) laki ei taida vaatia jarrukilpee enää?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
						Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Re: W124 napa irti
ilman kilpeä joutuisi jättään ne käppärinkengät laatikkoon, että kyllä ne pysyis puhtaina.
							S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
						S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
				Pas(i)kiainen
Re: W124 napa irti
Juu napaa ei otettu irti vaan katkaisin kilven, hitsi nyt meni miten meni mutta kai tuo kelpaa, kyllä se mahtuu pyörimään.
Mutta tietääkö kukaan mistä saisi taka jarrusatulaan ne o-rengastiivisteet? Mistään setistä en niitä nähnyt.
						Re: W124 napa irti
veho, kl.   Vai meinaatko niitä jotka on puolikkaiden välissä ?
				Pas(i)kiainen
Re: W124 napa irti
Puolikkaiden välissä, ne on ne jotka pitää siis jarrunesteet siellä jarrujärjestelmässä.
						Re: W124 napa irti
jep, no niitä saa perus hydrauliikka liikkeestä yms.   Pitäis ihan perus öpän kestävä mennä.   Tuolta lisää :  http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... dcbf0d8ff4" onclick="window.open(this.href);return false;
						Re: W124 napa irti
Ad:sta ja heidän suurasiakas myynnistä olen saanut paketteja jossa ne on
taitaisi löytyä hyllyn periltä paketti, mihin on nuo jääneet käyttämättä
autodidakti
						Re: W124 napa irti
Auto pitäisi viedä katsastukseen, mutta siitä puuttuu tuo jarrukilpi vasemmalta takaa. Se tipahti pois ruosteen myötävaikutuksella. Oikealla takana kilpi on jämäkästi paikallaan. Pitääkö tuo kilpi laittaa katsastukseen paikalleen, tuleeko ilman sitä varma korjauskehotus?
							EQB 300 4Matic -23
