124 tuulettajanremmi ei pysy päällä
johanness
Viesti Kirjoittaja johanness »
hei, Autoon juuri vaihdettu uusi tuulettajanremmi joka pysyi päällä noin 1000 km Mistä voisi lähteä etsimään vikaa . Remmi tuntuu kyllä tiukalta eikä sitä saa paikoilleen ellei ensin kiristintä löysää. Vesipumppu sekä laturi pyörii normaalasti..
t,,-j- :shock:
Re: 124 tuulettajanremmi ei pysy päällä
mikä kone ? paljon hihnaa saa painettua pitkältä "vapaalta" sivulta alaspäin pienellä sormivoimalla ?
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Jos on tiiselikone, niin tarkasta ettei ole ohjaustehostimenpumpun korvakko murtunut. Vääntää tehostajaa vinoon, eikä pysy hihna päällä.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vanhemmissa lankuissa tuo pumpun korva tahtoi murtua mutta sen kyllä huomaa kun kone käy tyhjäkäyntiä ja kääntää rattia
niin rupee ravistamaan aika mukavasti
johanness
hei.. juu tiiesseli 2.5 .. remmi ei anna kuin 3-4 mm periksi .. Tämä korva homma on korjattu aikaisemmin . Hihna ostettu " mätänetistä"
t,-j-
BTriker
arska10 kirjoitti:Vanhemmissa lankuissa tuo pumpun korva tahtoi murtua mutta sen kyllä huomaa kun kone käy tyhjäkäyntiä ja kääntää rattia
Eihän ole lähtenyt murtumaan uudelleen?
Jos muualta ei vikaa löydy, niin välttämättä tyhjäkäynnillä ei huomaa mitään, mutta kun esim. käynnistät tai sammutat niin silloin huomaa kun tehostimen hihnis tärähtää eritavalla kun kone. Siellä voi olla vielä pieni se murtuma ja saattaa vielä hetken remmi pysyä, mutta repiää se korvakko koko ajan enemmän. Polttoainesuodatin pois niin näkee sen alle. Tai käyttää sitä pa-suodattimen jalkaa suodattimineen irti tarkastaessa.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
arska10
Katso nyt ettei oo uudellen murtunut ei tuo muuten noilla painaumilla muuten mahdu järkeen joku siellä vippaa kun heittää remmin päältä tai sitten laturi löysällä ja vippaa
BTriker
Ja lisää tarkastuslistaan, jos korvakko on OK. Kokeile myös kampuran hihnapyörä, että ne kuusiokolot on kiinni, eikä sekään vippase.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
