SRS -valo
SRS -valo
Jääkö SRS-valo tai jotain muuta loistamaan tauluun kun ratti ja mittaristo käytetään irti?. Sen tiedän et akunkenkä on irroitettava ennen projektia. Ja avain (elektroninen) on oltava pois pesästä.
W203 c200 cdi a 2005 (kutiteltu)
W202 220d 1997 rivipumpulla
Re: SRS -valo
Riippuu vuosimallista tuo srs valo jää palamaan ja jos on esp niin sen saa nollatua kun kääntää rattia muutaman kerran laidasta laitaan rauhallisesti koneen käydessä
Sitten vielä audio laitteet vaativat yleensä koodin uudelleen
Re: SRS -valo
Sori unohtu toi. 97 c-malli
Re: SRS -valo
Ilmeisesti tuo audio vaatii sitä koodia jos on orkkis ja srs pitää käydä nollauttamaan testerillä eipä siitä muita koodeja jää tauluun
Re: SRS -valo
Ei tarvi akkua irrotella.
Avain vaan taskuun. Eli kaikki virrat pois autosta.
Re: SRS -valo
Mitenkähän toi srs-valon kuittaus onnisttuu ku tilanne on tämä: Auto on menossa pumpunvaihtoon, Lucas->Bosch ja remontti vaatii ecun ohitusta sun muuta pientä. Tauluun jää palamaan EPC-häiriövalo ja ajatteilin poistaa sit ongelman nyppäämällä sen polttimon irti(vaatii ratin irroituksen et pääsee mittaristoon käsiks). Onnistuuko SRS-valoa siis enää kuitata pois ja saako autoon enää *:lla yhteyttä. Siis jos toi kuittaus sitä vaatii. Pikku pähkinä siis..
Re: SRS -valo
Eihän rattia tarvi iroittaa kyllä se mittari tulee sieltä pois
Re: SRS -valo
Kiitoksia kiitoksia. Summa summarum: Akkua ei tarvi siis irrotella ja mittari tulee sieltä rattia kääntelemättä?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: SRS -valo
Rattia/ilmapussia ei tarvitse irrotta mitariston pois ottoa vartenAndre´ kirjoitti:Kiitoksia kiitoksia. Summa summarum: Akkua ei tarvi siis irrotella ja mittari tulee sieltä rattia kääntelemättä?
Re: SRS -valo
Joo ei tarvi irrottaa rattia mut sitähän pitää varmaan käännellä et se mittari mahtuu sieltä tulemaan. Sillonhan avaimen pitää olla pesässä ainaki siihen asti ku aletaan ottaan liittimiä sieltä takaa irti?
Re: SRS -valo
Ei tarvitse kyllä se mittaristo sieltä välistä mahtuu
Re: SRS -valo
Kaverin c-250 kyllä polttimojen vaihdossa syttyi srs-valo ja alfameristä luettuani olisi pitäny poistaa akunkenkä.Omastani taas -99 c ei tarttenut ottaa kenkää ja kaikki pelaa polttimien vaihdon jälkeen.
Re: SRS -valo
Ottaisko vaiko eikö ottais?
