Automaattilaatikko reistailee?!?
`jantsa`
Viesti Kirjoittaja `jantsa` »
Terve!
Nyt tuli sellainen ominaisuus tai ongelma että kun ajoin 20 km, koneen lämmöt normaalit. Hiljensin risteykseen jolloin laatikko vaihtoi pienemmälle mutta taas kiihdyttäessä ei vaihtanutkaan 3 vaihdetta suuremmalle ja taas 500 m jälkeen pysähdyttyäni risteykseen ja lähdettyäni liikkeelle ei laatikko vaihtanut enään 2 vaihdetta suuremmalle! ja tätä kesti sen 200 m jolloin heitti täysin vapaalle vaihteen. tällöin laitoin itse vapaalle ja uudestaan D päälle jolloin meni 3 vaihde päälle sen jälkeen pysähdyin ja kokeilin pakkia joka toimi moitteetta. Tämän kyseisen episodin jälkeen ei ole ilmennyt mitään ongelmia lisää eikä muitakaan tavallisesta poikkeavaa käytöstä.
Kannattaako huolestua etukäteen suuresta laatikko remontin tarpeesta vai selviääkö öljyjen vaihdolla? :oops:
J-
Re: Automaattilaatikko reistailee?!?
Viesti Kirjoittaja J- »
Varmaan kannattaisi kertoa myös auton malli :)
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
`jantsa` kirjoitti:Terve!
Mikä malli, ikä ?
joka tapauksessa, toden näköisesti joutuu muutakin tekemään(ja tilanne kannataa tarkistaa nopeasti...)
`jantsa`
auton malli CE 300 24 ja vuosimallia -90. nyt ei ole laatikko oireillut mitenkään tavallisesta poikkeavasti ja öljyäkin oli tarpeeksi ja oli vielä öljyn väristäkin eli ei pitäisi olla öljyistä kiinni mutta mersu menee silti ainakin öljyjen vaihtoon tällä viikolla.
