Hei.
Oisko kellään kokemuista kannattaisiko vaihtaa taka kaasupallojen ja iskareiden tilalle normaali iskarit ja jouset ,kun tuo perä pomppii aina kuopan jälkeen mahdottomasti. Siis että onko pehmeä kyytinen auto odotettavissa jos pallukat vaihtaa? Tavallisilla iskareilla sais vissiin tasasemman kyydin. Vai onko näin? Pallot noin 100 eur/kpl. Tasonsäätö toimii muuten hyvin kun käynnissä ollessa liikuttaa vipua alla niin auto nousee ja laskee hyvin.
PKivireki kirjoitti että auto on huono ajaa niin tarkoititko että hydra systeemi on huono ja kannaattaa vaihtaa normaaliin systeemiin?
Sorry tuli jutusta pitkä mutta en osaa lyhyemmin tuota asiaa runoilla.
Tervesin
mesemasa
Iskareista.
Iskareista.
MB 300 td -90
Ilman muuta valmiina oleva järjestelmä on noin tuhat kertaa parempi, kuin tavalliset iskarit. Omassa farkussa oli rikki nuo paineakut, jolloin perä oli kova kuin kivi. Ja kyllä pompotti. Vaihdon jälkeen huomattava parannus, eli ei pompotellut ja kaarteissa kallisteli juuri sopivasti. Jos ei juuri mitään kuljettele, niin kai nuo tavallisetkin ajaa asiansa. Mutta tuskinpa silloinkaan ajo-ominaisuudet pärjäävät alkuperäiselle systeemille.
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
Exät MB:t:
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
S204 180CDI -12
Exät MB:t:
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
Re: Iskareista.
Mulla on sama ongelma. Perse pomppii ihan niinkuin ei olisi iskunvaimennusta ollenkaan. Saitko selville että miten asian voi korjata? Mulla on kylläkin 250d sedan mutta samat hydraulivempaimet kun sullakin ja tasonsäätö toimii ihan normaalisti. Alkaa huumori loppua ku pää hyppii kattoon, varsinkin takapenkillä.mesemasa kirjoitti:Hei.
Tervesin
mesemasa
