sisustan purku
sisustan purku
Olisin tarvinnut tietoa miten purkaa w-124 mersusta kojelauta, kattopahvi sekä hattuhyllyn levy irti. Olisin todella kiitollinen kaikista neuvoista jotka autaisivat minua projektissa eteen päin.
Kojelaudan irroitus (ainakin nämä):
- ruuvit kaijuttimien ritilöiden alta
- keskikonsolin puut irti (säätönappien alta isot mutterit ja ala reunassa pari ruuvia)
- kojelaudan ja keskikonsolin liitos kohdassa on pari ruuvia
- mittaristo irti
- kojelaudan ala puolelta verhoilut
- päädyissä on muistaakseni kanssa ruuveja mut kun ei nyt muista
Katto pahvi lähtee kun otta aurinkolippojen ruuvit ja peilin rempasee irti.
Hattuhyllyn irroitukseen pitää muistaakseni ottaa kaijuttimien ritilät ja taka selkänoja irti.
Varmaan jäi jotakin mainitsematta mutta onhan siinäkin jo jotai.
- mittaristo irti
