polttoainelämmittimen asennus w210 merssuun, neuvoja?
terve kaikille,
onko joku laittanut w210 200 cdi mersuun polttoainelämmitintä?
mihin se kannattaisi laittaa ja mitä pitää ottaa huomioon?
mistä saan puhallinmoottorin pelaamaan?
lämmittimeksi tulee näillä näkymin eber.
neuvoja ja vinkkejä otetaan avosylin vastaan !
-Tommi
-Tommi
e-manageri
- Sisäänajossa
Re: polttoainelämmittimen asennus w210 merssuun, neuvoja?
Tässä ois asennusohjeet
http://www.espar.com/www/espar.com/tech ... 20D5SC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
eikös nois cdi mersuis webasto vakiona ite laitteen pitäisi sijaita oikeassa etukulmassa ainakin mulla. pitäis lähtee automaattisesti pöhisemään jossain +5 jälkeen näin ainakin mulla ja siellä tuhkakupissa on nappula jolla ilmeisesti jotain tekoa laitteen kanssa ja vieressä kellon paikka näin olen ymmärtänyt http://aijaa.com/000659162503.jpg
w210 e 270 cdi
Faceliftin jälkeisissä väykyissä ei ole enää webastoa vakiona.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Eikä tuonti mersuissa,vanhemmissakaan cdi.malleissa.
jännä homma kun itselläni on tuonti ja facelift ja siinä on webasto vakiona päätellen siitä siinä ei ole kelloa vielä webaston kohina kuuluu oikeasta etukulmasta ja sieltä löytyy weban pakoputki. Kun oletin että cdi kone olisi tullut juuri faceliftin yhteydessä voihan olla että olen väärässä.
w210 e 270 cdi
Tuplat.
Olen kyllä ennenkin nähnyt facelift väyrysiä joissa on molemmat
Vin-koodista näkee että millä varusteilla on tilattu..
Viimeksi muokannut Jolle, Su 04.12.2011 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Cdi teknikka tuli ennen faceliftiä. Faceliftissä sitten lisättiin muuttuvasiipiset ahtimet ja muutettiin webasto sähkölämppäriksi.tepi84 kirjoitti:jännä homma kun itselläni on tuonti ja facelift ja siinä on webasto vakiona päätellen siitä siinä ei ole kelloa vielä webaston kohina kuuluu oikeasta etukulmasta ja sieltä löytyy weban pakoputki. Kun oletin että cdi kone olisi tullut juuri faceliftin yhteydessä voihan olla että olen väärässä.
Jos tehtaalla on tehty jotain sekasikiöitä että löytyy molemmat tai sitten on tilattu webasto lisävarusteena?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
mulla ainakin molemmat. 00-cdi facelift. Tai siis webasto on mutta ei kelloa..
niin on minullakin auto on 7/99 270 cdi eli ensimmäisiä faceliftejä.
w210 e 270 cdi
Mulla kans E270 facelift -00 ja siinä on ainakin webasto kellolla ja on tietääkseni saksan uitto. Mitäs toi sähkölämppäri-höpinät on..? En mä ainakaa omasta sellasta ole huomannu tai sit en vaa ole osannu kattoa... Mistäs sen saa selville?
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
noihan selviäis hyvin jos joltain löytyy suomenkielinen käyttöohjekirja niin vois vilkaista sieltä.
w210 e 270 cdi
Kiitos e-managerille hienoista ohjeista. Jos noilla ei eberiä asenna, niin millä sittee-manageri kirjoitti:Tässä ois asennusohjeet
Autoni e200cdi -01 facelift ja siinä on vain se sähkölämmitin, eikä ole erillistä löpölämmitintä.
Oisko kellään tallella tuota ohjetta kun tuo linkki ei toimi enään ?
Kaikki muuten on selvää paitsi eberin fyysinen sijoitus(sähkölämmitimen tilalle?), alkuperäisen kv pumpun käyttö mihin johtoihin ohjaus? Kun tulevassa eberissä ei ole kierovesi pumppua. Ja ilmeisesti kuskinpuolen kynnys kotelossa olevaan harmaa valkoiseen johtoon puhalluksen ohjaus?
