w 211,tuulilasinpyyhkijä.
alistus
Viesti Kirjoittaja alistus »
Ei lähde aina pyyhkiin,paitsi silloin kun spruutaa nestettä tuulilasiin.Ite epäilen,että viiksen katkaisijassa on vikaa.Otetaan kiitollisena vastaan vinkkejä!
arska10
Re: w 211,tuulilasinpyyhkijä.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voihan tuossa olla se varsikin jumissa joka työntää vartta ulos koita panna crc:tä sinne varteen
Kyllä noissa 211:n viiksikytkimissä on aika usein vikaa. Ymmärsin että tässäkin tapauksessa pyyhkijät toimii hyvin siitä pissapojasta (joka samalla kytkee pyyhkimet päälle) mutta ei pelkästään pyyhkijöitä kytkettäessä.
W211 :roll:
Ei ole sitä vartta.
alistus
DBFI kirjoitti:Kyllä noissa 211:n viiksikytkimissä on aika usein vikaa. Ymmärsin että tässäkin tapauksessa pyyhkijät toimii hyvin siitä pissapojasta (joka samalla kytkee pyyhkimet päälle) mutta ei pelkästään pyyhkijöitä kytkettäessä.
Kävin just testaileen,kun vetää viiksikytkintä ulospäin ,niin lähteen pyyhkiin.Vika on siis paikalistettu,kysymys kuuluu ,voiko ko. vermettä mitenkään korjata?
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
alistus kirjoitti:kun vetää viiksikytkintä ulospäin ,niin lähteen pyyhkiin.
Millanen viiksi tässä on kun viikseä vedetään ulos? Eikös pyyhkimiä säädetä joko pyörittämällä tai painamalla viikseä päästä.
Kyllähän noita uusia viiksiä saa ostettua. On niitä mennyt ennenkin, muistakin malleista.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
alistus kirjoitti:
Luulisinpa, ettei nupikka palaudu kunnolla enää pesupainalluksen jälkeen..
Liekö tuo purettavissa ja voideltavissa :roll:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
alistus
Tomp kirjoitti:
Tällä ulosvetämisellä tarkoitin,että silloin se lähtee pyyhkiin.Jotain kosketus häikkää siellä on! Täytyy varmaan ostaa uusi tai purkuosa.Millainen operaatio mahtais olla vaihtaa verme ite!?
