Onko tämä totta? Keulamerkistä.
Bee
Viesti Kirjoittaja Bee »
Kuulimpa jutun, että keulamerkillä on muukin tarkoitus, kuin komistaa autoa.
Jos kuskin penkiltä katsoo "tähtäimen" lävitse, niin siinä kohdilla kulkee vänkärin puolen eturatas.
Pitääköhän tällainen juttu paikkaansa, kuulema ihan tehtaalla suunniteltu juttu. En tosin tiedä meneekö näin uudemmissa mersuissa, mutta vanhemmissa malleissa etutähti näyttää kohdan, missä oikea eturengas kulkee.
Koitin tänäkin aamuna tiirailla töihin ajaessa ja hennoopa pitääkkin paikkansa. Ei ainakaan kauas heitä, etteikö näyttäisi oikein.
Joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei.
Mielipiteeni on voinut muuttua, mutta ei se tosiasia, että olen oikeassa.
________________________
Aarteet:
w201, w203
Pakardinen
Re: Onko tämä totta? Keulamerkistä.
Riippuu tietysti paljon ajoasennosta, ajaako niinkuin normaali vai niinkuin teinit; maaten.
Mutta tein tuon havainnon itsekin joitain aikoja sitten. Väitteen todenperäisyydestä en sitten tiedä mennä sanomaan. Mutta ei kai sitä suotta "tähtäimeksi" sanota... :roll:
Bee
Juu, nimen omaan kun istuu suorassa ja normaalisti, niin sen pitäisi näyttää oikean eturenkaan kulkureitti.
Amisajotyylissä ei taida toimia kuitenkaan....
Aarteet:
w201, w203
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Niin tai on joskus pystylamppuaikana näyttänyt.
Väyrysessä tai näissä uudemmissa se tähti on jo niin paljon alempana ettei se toimi siten.
LopenUupunut
Romani tilasi taksin ja paikalle tuli upouusi 200D Mersu.
Romani istui hetken ihastellen autoa ja sitten avasi sanaisen arkkunsa ja kysyi taksikuskilta mikä se on tuo merkki tuolla keulalla ?
Taksikuski mietti että onpa tyhmä kaveri ja huijaanpa sitä vähän....sanoi romanille että katsos, se on tähtäin....ja painoi kaasun pohjaan ajaen samalla vanhaa mummoa kohti.....väisti viime tingassa ja kuului TUMPS....taksikuski, mikä se oli?
Hai sie, ei tuost siu tähtäimest oo minnee, mie otin sen ovella.
:D
ja tämähän on tositarinaa.
tähtisumu
Viesti Kirjoittaja tähtisumu »
Olen huomannut, että tähtäimen avulla on helppo parkkeerata W211 kadun varteen ja välttää vanteen kolhiminen jalkakäytävän reunakiveen. Reilun renkaanleveyden verran ajoradan suuntaan niin avot. Liekö tosiaan suunniteltu juttu?
e-class
Kyllä w124 keulamerkki tähtäimenä on toiminut kuin myös 126:n. Varsinkin öisin moottoritiellä aivan loisto keksintö kun vastaantulevat ajavat pitkät päällä niin katse vaan tähtäimen ja pientareen sulkuviivan väliin ettei aja kuin juoppokuski niin kyllä tiellä pysyy kunhan ei ole kamala ruuhka kyseessä. :D ainakin tähän asti pysynyt tiellä ym. tapauksissa.
kyllähän tuo pitää paikkaansa millä tahansa autolla jossa keulamerkki on... tietty "kohde" vaihtelee auton mallin ja tyypin mukaan.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Kattelin tänään ajaessa missä kohtaa silmistäni S211:n keulamerkin keskikohdan läpi kulkeva suora linja osuu maahan tasaisella alustalla. Äkkiseltään väittäisin, että renkaat kulkevat suoraan ajettaessa huomattavasti tuon kohdan ulkopuolella. Pitää varmaa joskus katsoa oikein avustajan kanssa auton seistessä paikallaan.
Tulos riippuu luonnollisesti huomattavasti paitsi autosta myös missä kohtaa ajajan pää on ajettaessa (eli ajajan koosta ja istuma-asennosta)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Bee
Juu, muttujia on monia tuossa yhtälössä. Omalla kohdalla tuo sääntö pitää onneksi aika hyvin paikkaansa :thumbup:
Aarteet:
w201, w203
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Jenkkiautoissa joskus huomasin tuon efektin. Suunnitelmallisuuteen tehtaan puolesta en usko koska se vaatisi vain tietyn mittaisia kuljettajia ja kiinteät penkit.
Hyvä tapa opetella auton mitat on auton vaihdon jälkeen käydä ostamassa kertakäyttölautasia (niitä isoja) ja mennä jäähallin parkkipaikalle leikkimään. Laittaa lautasen maahan ja koittaa ajaa renkaat sen päälle vuorotellen eri suunnista. Ei ole yhtään niin helppoa miltä kuulosti. Sitten kun on saanut kaikki neljä rengasta osumaan hahmottaakin autonsa jo ihan eri tavalla.
En ostaisi autoa parkkiavusteillakaan samasta syystä. Kiukulla kun opettelee autonsa mitat, niin se on aina parempi ratkaisu. Olen hankalassa paikassa tottunut nousemaan autosta ulos jos on epävarma olo, eikä mun ego ole moisesta kärsinyt vielä. Autolle saapuessa ympäristön ja esteiden ennakkohavainnointi on myös sallittua.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
tj86430
Huikko kirjoitti:Autolle saapuessa ympäristön ja esteiden ennakkohavainnointi on myös sallittua.
OT, mutta tästä tulee mieleeni tarina >20v takaa, kun olin ekassa duunipaikassa. Olin myöhään yöhön töissä, ja tulin autolleni parkkipaikalle. Ilman muuta oletin parkkipaikan olevan tyhjä, enkä pahemmin katsellut ympärilleni. Oli talvi, ja maassa oli hieman lunta, ja päätin lähteä räväkästi. Pakki silmään, kaasua, kytkin ylös, pyörät linkkuun ja kun auto alkoi olla sopivassa asennossa kaasu ylös, kytkin ja jarru pohjaan. Auto liukui hetken parkkipaikalla, ja kun pysähtyi, huomasin, että toisen parkkipaikalla olleen auton takapuskuri oli n. 5cm päässä kuskin ovesta.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Bee kirjoitti:Kuulimpa jutun, että keulamerkillä on muukin tarkoitus, kuin komistaa autoa.
Kyllä tuo on "hevosmiesten juttuja". Kuten jo ylempänä mainittiin niin liiallisten muuttujien takia olisi mahdotonta suunnitella keulamerkille jonkinlaisia tähtäys- tai ajoa avustavia ominaisuuksia.
Alunperin tähti lisättiin koristeeksi ja auton suunnittelija totesi, että "Tätä luxusajoneuvoa ajaessaan kuljettaja voi samalla keulatähteä katsellessaan muistaa ja tuntea menestyneensä elämässään." (vapaa suomennos). Joku muu saa kaivaa tälle tarvittaessa lähteen netistä.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
dante
Viesti Kirjoittaja dante »
Eka sakara tarkoittaa,että korjaamo aukee klo.8.00, toinen, että ruokatunti loppuu klo 12.00 ja viiminen, että korjaamo sulkeutuu.
Pakardinen
Division kirjoitti:Kyllä tuo on "hevosmiesten juttuja". Kuten jo ylempänä mainittiin niin liiallisten muuttujien takia olisi mahdotonta suunnitella keulamerkille jonkinlaisia tähtäys- tai ajoa avustavia ominaisuuksia.
Näin varmasti onkin. Itsellä kyllä sopii omaan ruumiinrakenteeseen ja ajoasentoon sillai, että näyttää kyllä likipitäen oikein sen pyörän kulkeman radan.
Pitäs joskus kokeilla, miten paljon se heittää...
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Division kirjoitti:
Voiha sitä tähtäimenäkin käyttää jos haluaa :-) Mersun tähtimerkin sakarat kuvastavat mersun tekniikan käytettäyyttä niin maalla,merellä kuin ilmassakin.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Sehän oli tietysti alunperin ajateltu kuskin puoleiseen laitaan keulaa, tuo tähti, siihen vasemmanpuoleisen umpion keskikohdalle, mutta suunnittelijat hoksasivat viime hetkellä että sitä voi hyödyntää kuljettajan apuna.
Näin tähti siirrettiin tuotantoon tulleissa malleissa keskelle keulaa.
Vai olikohan keulamerkki aivan alkujaan suunniteltu maskin keskelle kuljettajan näkymättömiin mutta lukuisien testikilometrien jälkeen todettiin että on parempi siirtää se tähtäimeksi kun vanteissa alkoi olla runsaasti kanttariosumia ?
Pitäisi kysäistä maahantuojalta onko tähtiä valmistettu eri pituisten kuljettajien tarpeisiin, itse kun olen melkein 2 metriä pitkä niin tahtoo olla ajaminen hankalaa kun joutuu kyyristelemään että saisi tähden oikeaan kohtaan tien reunaan parkkiin ajaessa :cry:
Bee
Nooh, olkoon legendaa tai ei.
Mullon sen verta passelit mitat, että tähtäimenä vois käyttääkin :D ihan optimi koko mersun rattiin.
Aarteet:
w201, w203
LopenUupunut
Eihän siinä mitään jos on yhtä kiero selkä kuin korkkiruuvi, mutta silloin ei kyllä kyykkykakka putoa siihen mihin kyykistyy.... :D
Laittakaa nyt tekin jo korkki kiinni.....kun kerran minäkin :wink:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
dealer kirjoitti: Pitäisi kysäistä maahantuojalta onko tähtiä valmistettu eri pituisten kuljettajien tarpeisiin, itse kun olen melkein 2 metriä pitkä niin tahtoo olla ajaminen hankalaa kun joutuu kyyristelemään että saisi tähden oikeaan kohtaan tien reunaan parkkiin ajaessa :cry:
jättiläisiä varten on mersussakin aukeava hantinpuoleinen lasi josta voi kurkistella kun parkkeeraa :D
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Mä olen ymmärtänyt että sen tähden tehtävä on irrota ja pyöriä harjojen mukana autopesussa, vähän niin kuin pesupallo pyykkikoneessa. :eh:
Omassa autossani on apparin puolella sivupeili, siitä näkee reunaviivan ajaessa.
Parkeeratessa irtaudun ruumiistani, jolloin näen auton ylhäältä päin ja saan hyvän kokonais kuvan auton sijainnista.
Omat:
Huolehdittava:
Huikko
JeremyH kirjoitti:Parkeeratessa irtaudun ruumiistani, jolloin näen auton ylhäältä päin ja saan hyvän kokonaiskuvan auton sijainnista.
Olen käyttänyt tätä samaa kaupassa käyntiin, mutten jaksa tuoda kuin kaksi sipulia takaisin.
201.024 mit 102.962
Olisi erityisen hyvä taito juuri tähän aikaan vuodesta jos joutuu käymään isommassa marketissa.
Kun pystyisi edes levitoimaan itsensä sen ihmis-ostoskärry-vilinän yläpuolelle, korvat tukkoon ettei tiptaptipetap kuulu :evil:
Division
dealer kirjoitti:Kun pystyisi edes levitoimaan itsensä sen ihmis-ostoskärry-vilinän yläpuolelle, korvat tukkoon ettei tiptaptipetap kuulu :evil:
Mulla kuuluu se aina päässä, oli marketissa tai ei. Julkisissakin joutuu vierustoverilta pyytelemään anteeksi, jos päästäni kuuluvat äänet häiritsevät häntä matkan aikana :shh:
Bee
Huikko kirjoitti:
:D nauroin ääneen
Aarteet:
w201, w203
arto62
Viesti Kirjoittaja arto62 »
Merkkihän tarkoittaa Maalla Merellä ja Ilmassa
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Eikös ne sakarat osoitakaan hinauskoukkujen paikkaa ja suuntaa josta voi rukoilla apua? :twisted:
Tähtäimen ja oikean pyöränuran korrelaatiota en ole seurannut, mutta ainakin W212 ja S213 malleissa 30 senttiä minua lyhemmän hukkapätkän jäljiltä kuskin penkkiä itselleni säätäessäni käännän peilejä vain ulospäin (ja reilusti) mutta en ylöspäin. Nämä ovat ollet meillä ainoat autot tähän mennessä jossa joudun vetämään Rouvan jäljiltä penkkiä lähemmäs rattia (koska korkeussäätö ääriaaennosta toiseen pyöritettynä siirtää istuinta pituussuunnassa huomattavan paljon).
Onkohan tuo oikean reunan seuraaminen peilistä ajokorttiluokkaan liittyvä tapa?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Merkin läpi tähtääminen voi toimia jos merkki on sopivalla korkeudella kuljettajan pituuten nähden.
